18/03/2008, 16:01:41
Ok merci pour cette info qui confirme ce que je pensais.
Je vais donc investir dans un premier temps dans la VMC en elle meme.
Quand je gagnerai au loto, j'acheterai le module de supervision à 700
euros ...
On 18 mar, 12:06, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> J'ai tardé à répondre (10 j de vacances au soleil)...
> Les sondes hygro et CO² ne sont pas sur le bus KNX, mais reliées en
> RS485 (je crois) sur la carte principale de la centrale.
> On peut effectivement récupérer les valeurs de ces sondes sur le bus.
> La passerelle KNX Helios permet surtout de superviser la centrale et
> d'envoyer des ordres de commandes.
> Il faut comprendre que la passerelle n'est qu'une option et que les
> boucles de régulation VMC sont déjà inclues dans le régulateur de la
> centrale.
> On 7 mar, 15:30, Babas45 <l.bassevi...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Je souhaite intégrer dans ma maison une VMC DF. D'après différents
> > posts que j'ai vu sur ce forum, il apparait que la seule qui possède
> > un module EIB est la VMC de marque Hélios. Apres avoir étudier les
> > docs (fournis dans le répertoire fichier) il apparait qu'elle possède
> > bien un module EIB.
> > Cependant ce dernier permet de régler l'allumage/arret et les vitesses
> > de la VMC.
> > Je pensais à tort que les modules externes (sondes d'hygrométrie et de
> > C02) pouvaient se brancher directement sur le reseau EIB, ce qui
> > m'aurait permis entre autre de reduire les saignée et tous dans les
> > planchers ... ou d'utiliser d'autres capteurs., mais cela ne me semble
> > pas possible. (dites moi si je me trompe)
> > Ma question est donc de savoir si ce module à un reel interet si l'on
> > exclue le monitoring qui n'est pas d'actualité dans mon installation
> > actuelle.
> > Merci d'avance.
euros ...
> Bonjour,
> centrale.
> > Bonjour,
> > bien un module EIB.
> > de la VMC.
> > actuelle.
> > Merci d'avance.
