14/04/2007, 08:59:21
Attention, il faut prendre le WMG520! Les autres sont des moteurs
avec electronique, à intégrer dans le nouveau système de pilotage
propriétaire de Velux.
Tout est fourni, y compris un cable d'une longueur d'environ 5m
si je me souviens bien. Le moteur se branche directement sur la
sortie 24V de ton acteur EIB.
Le WMG520 ne figure plus sur le site Velux, mais il est toujours
fabriqué. Cette connerie de Velux m'a couté très cher lors d'un
achat d'une fenetre Integra, puisque mon poseur de Velux
ne comprenait pas la difference.
----- Original Message -----
To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
Sent: Friday, April 13, 2007 10:03 AM
Subject: Re: Commander l'ouverture d'un Velux
Bonjour/
Merci de vos réponses.
Donc je dois faire modifier le devis.
Si je vous comprends bien, je demande des Velux Manuels + à chaque
fois le moteur 24 v (Référence Kmg 100).
Si le moteur est installé lors de la pose des Velux, savez vous si ces
moteurs sont livrés avec déja un cable que je pourrais par la suite,
avant la pose des placo sous la toiture, intégrer dans une boite de
dérivation.
Mais peut etre que ces moteurs se présentent différemment.
Meme chose pour les volets electriques de ces Velux ?
Merci de votre aider, car mon installateur ne sait pas du tout ce que
EIB veut dire. Incroyable.
On 11 avr, 23:03, raym...@warichet.com wrote:
> On 11 avr, 21:05, "David A" <d...@aussillou.com> wrote:> J'aimerais savoir si qq'un a déja intégrer dans une installationEIB
> > l'ouverture et la fermeture d'unVelux.
> J'en ai 4 avec volet SML
> Comme dit Andreas, surtout ne pas prendre le modèle Integra.
> NB: ce sujet a déjà été traité
Bonjour/
dérivation.
