14/04/2007, 22:36:22
		Ok Andréas.
J'ai maintenant les arguments pour répondre au premier devis de mon
installateur.
Simplement, ce moteur est en 24 volts.
On peut le brancher sur une alimentation qui n'est pas vendu par
velux ? Tu as fait comment toi ?
On 14 avr, 09:59, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@wanadoo.fr> wrote:
> Attention, il faut prendre le WMG520! Les autres sont des moteurs
> avec electronique, à intégrer dans le nouveau système de pilotage
> propriétaire deVelux.
> Tout est fourni, y compris un cable d'une longueur d'environ 5m
> si je me souviens bien. Le moteur se branche directement sur la
> sortie 24V de ton acteur EIB.
> Le WMG520 ne figure plus sur le siteVelux, mais il est toujours
> fabriqué. Cette connerie deVeluxm'a couté très cher lors d'un
> achat d'une fenetre Integra, puisque mon poseur deVelux
> ne comprenait pas la difference.
> ----- Original Message -----
> From: "David A" <d...@aussillou.com>
> To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com>
> Sent: Friday, April 13, 2007 10:03 AM
> Subject: Re: Commander l'ouverture d'unVelux
> Bonjour/
> Merci de vos réponses.
> Donc je dois faire modifier le devis.
> Si je vous comprends bien, je demande desVeluxManuels + à chaque
> fois le moteur 24 v (Référence Kmg 100).
> Si le moteur est installé lors de la pose desVelux, savez vous si ces
> moteurs sont livrés avec déja un cable que je pourrais par la suite,
> avant la pose des placo sous la toiture, intégrer dans une boite de
> dérivation.
> Mais peut etre que ces moteurs se présentent différemment.
> Meme chose pour les volets electriques de cesVelux?
> Merci de votre aider, car mon installateur ne sait pas du tout ce que
> EIB veut dire. Incroyable.
> On 11 avr, 23:03, raym...@warichet.com wrote:
> > On 11 avr, 21:05, "David A" <d...@aussillou.com> wrote:> J'aimerais savoir si qq'un a déja intégrer dans une installationEIB
> > > l'ouverture et la fermeture d'unVelux.
> > J'en ai 4 avec volet SML
> > Comme dit Andreas, surtout ne pas prendre le modèle Integra.
> > NB: ce sujet a déjà été traité- Masquer le texte des messages précédents -
installateur.
> Bonjour/
> dérivation.
