15/12/2010, 19:28:30
Merci Jef de ta réponse.
Dans le cas ou le fichier XML contient une erreur il faudrais aussi
envisager un kill du processus linknx.
Effectivement il risque d'y avoir un redémarrage en boucle si je
configure quelque chose qui redémarre linknx en cas de crash.
L'idéal serait comme tu l'explique une validation du fichier avant
kill mais si celà est trop compliqué il y aurait une solution qui me
conviendrait, ecrire un fichier log dans le rep du fichier xml dans le
cas ou il y aurait une erreur dans la configuration.
Celà permettrait d'avoir une visu du problème rapidement
