05/02/2011, 11:42:37
		Super intéressant !
j'avais déjà vu la vidéo, mais je n'avais pas le lien du knx user forum
cette configuration m'intéresse particulièrement, notamment dans le fait de
pouvoir contrôler le KNX ainsi que les appareils audio vidéo avec l'iPad, ou
un autre iDevice
Pour commander les appareils audio vidéo avec un iDevice, c'est relativement
simple, moi j'utilise iRule (une appli à 30€ très facile à configurer), puis
un Global Caché qui reçoit les ordres en IP et les transforme en IR ou
RS-232;
mais pour la gestion du KNX avec retour d'état, au sein d'iViewer, comment
fait-il ? si quelqu'un a des infos je suis carrément preneur !!!
d'ailleurs le créateur de l'application iRule serait lui aussi prêt à
intégrer la gestion du KNX, mais apparemment il lui manque beaucoup d'infos
sur le KNX, donc si quelqu'un se sent capable de lui apporter des réponses,
il s'appèle Cubesys sur le forum AVS, topic
iRule<http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1124844&page=227>
sinon les détails de son appli sont ici <http://www.iruleathome.com/> et on
peut le contacter directement sur son site
je connais autrement une alternative:
iRidium<http://www.iridiummobile.net/>qui elle gère nativement le KNX
avec retour d'état en important directement
depuis ETS apparemment; par contre ça a l'air d'être une usine à gaz en
terme de configuration et de création de l'interface...
comme vous pouvez le constater je suis en recherche de la solution la plus
adaptée et la plus facile à configurer pour un non avertis comme moi
par avance merci pour vos retours
Franck
Le 5 février 2011 10:40, marc.assin <raymond@warichet.com> a écrit :
> Bonjour,
> Pour les amateurs de iPad...
> http://www.youtube.com/watch?v=qRnjEuUlRDc
> Pour le post complet
> http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/1...ktion.html
un autre iDevice
RS-232;
Franck
> Bonjour,
