VDI - Topologie
#9
regardez du côté de chez VITY, ils vendent différents adaptateur,
eclateurs, etc...
Je n'ai pas eu le temps de regarder pour ce cas, mais je suis presque
sur que vous trouverai une solution chez eux,
Yannick
On 29 juil, 10:28, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> Il faut utiliser un éclateur RJ45 à chaque bout de ton cable.
> Il y en a chez ABIX mais je n'en ai trouvé pour l'instant qu'en cat 5.
> Olivier
> On 28 juil, 17:38, airliner <fbourg...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > J'ai mis du cable CAT 7 dans ma maison. J'ai un coffret de
> > raccordement. Jusque là tout va bien.
> > Viens le temps du brassage, je veux brancher la TV(TNT).
> > J'ai trouvé une référence de câble Coax->RJ45 chez Hager, mais je ne
> > trouve pas un cable permettant de brancher à la fois les 4 brins
> > ethernet + les 2 brins TV(TNT). Un cable de type Coax+RJ45(IP)->RJ45
> > sur le coffret et un autre à la sortie RJ45->RJ45(IP)+Coax
> > J'aimerai sur le même câble faire passer TV(TNT) + IP en même temps et
> > spliter les 2 sur deux prises à l'arrivée mais je ne trouve aucun
> > produit pour ça. J'ai l'impression qu'il faut choisir soit IP soit TV
> > soit Téléphone (analogique). Que les tableaux ou les câbles de raccord
> > ne sont pas prévus pour ça. Je suis très surpris.
> > Questions :
> > => Est ce que je cherche mal et si c'est le cas, connaissez vous des
> > références de cables permettant de faire passer TV(TNT) + IP sur le
> > même cable.
> > => Est ce qu'il y a une impossibilité technique a faire passer ces
> > deux types de signaux en même temps?
> > Merci- Masquer le texte des messages précédents -
VDI - Topologie - par airliner - 28/07/2008, 16:38:28
VDI - Topologie - par GAVAND David - 28/07/2008, 19:23:37
VDI - Topologie - par mickg - 28/07/2008, 19:47:47
VDI - Topologie - par airliner - 28/07/2008, 22:04:58
VDI - Topologie - par ocrteam@gmail.com - 28/07/2008, 22:10:32
VDI - Topologie - par airliner - 28/07/2008, 22:17:08
VDI - Topologie - par ocrteam@gmail.com - 29/07/2008, 06:37:29
VDI - Topologie - par olivier95800 - 29/07/2008, 09:28:56
VDI - Topologie - par yannick - 29/07/2008, 13:51:53
VDI - Topologie - par fred - 29/07/2008, 16:37:40
VDI - Topologie - par Dibou - 02/08/2008, 07:08:15
