02/08/2008, 07:08:15
TNT ou pas TNT c'est pareil, c'est le même fréquences...
Y'a tout ce qui faut chez Casanov@. Regarde là :
http://www.casanova-sas.fr/catalogue_produit.php?type=8
pour le câble et là http://www.casanova-sas.fr/catalogue_produit.php?type=7
pour les éclateurs
Les référence H51001 (adaptation sur la prise) ou H53001 (adaptation
sur cordon) correspondent à ce que tu cherches : TV + Ethernet.
Mais en fait :
- Ethernet utilise les paires 1-2 et 3-6
- La télé utilise les paires 7-8 et 4-5
donc n'importe quel éclateur RJ45 mettant tout en parallèle peut
également suffire.
(Note ça n'aurait pas le cas pour un duplicateur Ethernet + Ethernet
par exemple sur lequel il y a translation des paires d'une des 2
liaisons vers celles qui ne sont pas occupées par l'autre...)
Par contre, ATTENTION, quand je parle d'ethernet, je parle de 100baseT
(100 MB/s) au maximum. En 1000BaseT (ou Gigabit) ça ne marche pas car
le Gigabit utilise les 4 paires. Pas questions dans ce cas là de
dupliquer quoi que ce soit.
On 28 juil, 17:38, airliner <fbourg...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> J'ai mis du cable CAT 7 dans ma maison. J'ai un coffret de
> raccordement. Jusque là tout va bien.
> Viens le temps du brassage, je veux brancher la TV(TNT).
> J'ai trouvé une référence de câble Coax->RJ45 chez Hager, mais je ne
> trouve pas un cable permettant de brancher à la fois les 4 brins
> ethernet + les 2 brins TV(TNT). Un cable de type Coax+RJ45(IP)->RJ45
> sur le coffret et un autre à la sortie RJ45->RJ45(IP)+Coax
> J'aimerai sur le même câble faire passer TV(TNT) + IP en même temps et
> spliter les 2 sur deux prises à l'arrivée mais je ne trouve aucun
> produit pour ça. J'ai l'impression qu'il faut choisir soit IP soit TV
> soit Téléphone (analogique). Que les tableaux ou les câbles de raccord
> ne sont pas prévus pour ça. Je suis très surpris.
> Questions :
> => Est ce que je cherche mal et si c'est le cas, connaissez vous des
> références de cables permettant de faire passer TV(TNT) + IP sur le
> même cable.
> => Est ce qu'il y a une impossibilité technique a faire passer ces
> deux types de signaux en même temps?
> Merci
pour les éclateurs
Mais en fait :
également suffire.
> Bonjour,
> Questions :
> même cable.
> Merci
