VDI - Topologie
Je suis un peu dans le meme cas que toi je suis en train de cabler mon
install dvi. j'aimerais te poser une question au niveau de tes prises rj 45.
Quelles modeles as tu installées, je suis en cat 7 aussi mais j'ai un doute
sur les prises hager au niveau de la frequence elle sont annoncé a 250MHZ
mais il dise que l'on peut faire passer le signal tv qui est a 900mhz lui?
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de airliner
Envoyé : lundi 28 juillet 2008 17:38
À : domotique-EIB
Objet : VDI - Topologie
J'ai mis du cable CAT 7 dans ma maison. J'ai un coffret de
raccordement. Jusque là tout va bien.
Viens le temps du brassage, je veux brancher la TV(TNT).
J'ai trouvé une référence de câble Coax->RJ45 chez Hager, mais je ne
trouve pas un cable permettant de brancher à la fois les 4 brins
ethernet + les 2 brins TV(TNT). Un cable de type Coax+RJ45(IP)->RJ45
sur le coffret et un autre à la sortie RJ45->RJ45(IP)+Coax
J'aimerai sur le même câble faire passer TV(TNT) + IP en même temps et
spliter les 2 sur deux prises à l'arrivée mais je ne trouve aucun
produit pour ça. J'ai l'impression qu'il faut choisir soit IP soit TV
soit Téléphone (analogique). Que les tableaux ou les câbles de raccord
ne sont pas prévus pour ça. Je suis très surpris.
Questions :
=> Est ce que je cherche mal et si c'est le cas, connaissez vous des
références de cables permettant de faire passer TV(TNT) + IP sur le
même cable.
=> Est ce qu'il y a une impossibilité technique a faire passer ces
deux types de signaux en même temps?
VDI - Topologie - par airliner - 28/07/2008, 16:38:28
VDI - Topologie - par GAVAND David - 28/07/2008, 19:23:37
VDI - Topologie - par mickg - 28/07/2008, 19:47:47
VDI - Topologie - par airliner - 28/07/2008, 22:04:58
VDI - Topologie - par ocrteam@gmail.com - 28/07/2008, 22:10:32
VDI - Topologie - par airliner - 28/07/2008, 22:17:08
VDI - Topologie - par ocrteam@gmail.com - 29/07/2008, 06:37:29
VDI - Topologie - par olivier95800 - 29/07/2008, 09:28:56
VDI - Topologie - par yannick - 29/07/2008, 13:51:53
VDI - Topologie - par fred - 29/07/2008, 16:37:40
VDI - Topologie - par Dibou - 02/08/2008, 07:08:15
