28/07/2008, 22:04:58
ah non j'ai pas regardé les fréquences des prises !
J'imaginais pas qu'elles puissent avoir une importance !
j'avais lu le doc http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours...mo/vdi.htm
mais les réponses a mes questions n'y sont pas
si quelqu'un pouvait m'eclairer.
On 28 juil, 20:23, "GAVAND David" <gavandda...@orange.fr> wrote:
> Je suis un peu dans le meme cas que toi je suis en train de cabler mon
> install dvi. j'aimerais te poser une question au niveau de tes prises rj 45.
> Quelles modeles as tu installées, je suis en cat 7 aussi mais j'ai un doute
> sur les prises hager au niveau de la frequence elle sont annoncé a 250MHZ
> mais il dise que l'on peut faire passer le signal tv qui est a 900mhz lui?
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de airliner
> Envoyé : lundi 28 juillet 2008 17:38
> À : domotique-EIB
> Objet : VDI - Topologie
> Bonjour,
> J'ai mis du cable CAT 7 dans ma maison. J'ai un coffret de
> raccordement. Jusque là tout va bien.
> Viens le temps du brassage, je veux brancher la TV(TNT).
> J'ai trouvé une référence de câble Coax->RJ45 chez Hager, mais je ne
> trouve pas un cable permettant de brancher à la fois les 4 brins
> ethernet + les 2 brins TV(TNT). Un cable de type Coax+RJ45(IP)->RJ45
> sur le coffret et un autre à la sortie RJ45->RJ45(IP)+Coax
> J'aimerai sur le même câble faire passer TV(TNT) + IP en même temps et
> spliter les 2 sur deux prises à l'arrivée mais je ne trouve aucun
> produit pour ça. J'ai l'impression qu'il faut choisir soit IP soit TV
> soit Téléphone (analogique). Que les tableaux ou les câbles de raccord
> ne sont pas prévus pour ça. Je suis très surpris.
> Questions :
> => Est ce que je cherche mal et si c'est le cas, connaissez vous des
> références de cables permettant de faire passer TV(TNT) + IP sur le
> même cable.
> => Est ce qu'il y a une impossibilité technique a faire passer ces
> deux types de signaux en même temps?
> Merci
> À : domotique-EIB
> Bonjour,
> Questions :
> même cable.
> Merci
