VDI - Topologie
#5
Et si tu allais voir ce que BKS propose? Ils ont une belle série de
connecteurs tu trouveras peut-être ce tu cherches
Olivier
On 28 juil, 23:04, airliner <fbourg...@gmail.com> wrote:
> ah non j'ai pas regardé les fréquences des prises !
> J'imaginais pas qu'elles puissent avoir une importance !
> j'avais lu le dochttp://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/domo/vdi.htm
> mais les réponses a mes questions n'y sont pas
> si quelqu'un pouvait m'eclairer.
> Merci
> On 28 juil, 20:23, "GAVAND David" <gavandda...@orange.fr> wrote:
> > Je suis un peu dans le meme cas que toi je suis en train de cabler mon
> > install dvi. j'aimerais te poser une question au niveau de tes prises rj 45.
> > Quelles modeles as tu installées, je suis en cat 7 aussi mais j'ai un doute
> > sur les prises hager au niveau de la frequence elle sont annoncé a 250MHZ
> > mais il dise que l'on peut faire passer le signal tv qui est a 900mhz lui?
> > -----Message d'origine-----
> > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> > De la part de airliner
> > Envoyé : lundi 28 juillet 2008 17:38
> > À : domotique-EIB
> > Objet : VDI - Topologie
> > Bonjour,
> > J'ai mis du cable CAT 7 dans ma maison. J'ai un coffret de
> > raccordement. Jusque là tout va bien.
> > Viens le temps du brassage, je veux brancher la TV(TNT).
> > J'ai trouvé une référence de câble Coax->RJ45 chez Hager, mais je ne
> > trouve pas un cable permettant de brancher à la fois les 4 brins
> > ethernet + les 2 brins TV(TNT). Un cable de type Coax+RJ45(IP)->RJ45
> > sur le coffret et un autre à la sortie RJ45->RJ45(IP)+Coax
> > J'aimerai sur le même câble faire passer TV(TNT) + IP en même temps et
> > spliter les 2 sur deux prises à l'arrivée mais je ne trouve aucun
> > produit pour ça. J'ai l'impression qu'il faut choisir soit IP soit TV
> > soit Téléphone (analogique). Que les tableaux ou les câbles de raccord
> > ne sont pas prévus pour ça. Je suis très surpris.
> > Questions :
> > => Est ce que je cherche mal et si c'est le cas, connaissez vous des
> > références de cables permettant de faire passer TV(TNT) + IP sur le
> > même cable.
> > => Est ce qu'il y a une impossibilité technique a faire passer ces
> > deux types de signaux en même temps?
> > Merci
VDI - Topologie - par airliner - 28/07/2008, 16:38:28
VDI - Topologie - par GAVAND David - 28/07/2008, 19:23:37
VDI - Topologie - par mickg - 28/07/2008, 19:47:47
VDI - Topologie - par airliner - 28/07/2008, 22:04:58
VDI - Topologie - par ocrteam@gmail.com - 28/07/2008, 22:10:32
VDI - Topologie - par airliner - 28/07/2008, 22:17:08
VDI - Topologie - par ocrteam@gmail.com - 29/07/2008, 06:37:29
VDI - Topologie - par olivier95800 - 29/07/2008, 09:28:56
VDI - Topologie - par yannick - 29/07/2008, 13:51:53
VDI - Topologie - par fred - 29/07/2008, 16:37:40
VDI - Topologie - par Dibou - 02/08/2008, 07:08:15
