Cablage VDI
A priori le grade 3 S (pour sat) est capable de véhiculer le signal
satellite.
Il faut faire attention à la bande passante sur la paire dédiée au sat
(mini 2150 MHz si je ne me trompe pas, à confirmer).
La longueur maxi du cable est limité à de "faibles" distances : 30 m
par exemple avec les melangeurs Legrand.
La TNT en hertzien devrait fonctionner normalement sur un cable grade
3 standard (du moins j'espere: c'est le choix que j'ai fait; en cours
de cablage, pas encore testé).
Normalement le sat peut être distribué dans toutes les pièces équipées
du prise RJ, je ne suis pas sûr qu'un ampli soit nécessaire par contre
si plusieurs demodulateurs sont utilisés, ne pas oublier de configurer
les alims LNB.
Pour les câbles RJ45 vers type F ou Coax std tu peux aller voir là :
http://www.touslescables.com/antenne-J7.html
Tous les constructeurs de materiel electrique proposent des solutions
pour le grade 3 ou 3S, juste faire attention au prix du matos...
Voilà pour ce que je sais, j'ai pour ma part choisi de ne pas mélanger
le sat à l'hertzien par mesure de sécurité.
Quand mon système sera en route (vers juillet) je ferai un petit
résumé de mes impressions...
Cordialement,
Fix
On 4 avr, 14:01, justei3d <ludovic.yba...@laposte.net> wrote:
> Bonjour,
> Lors de la journée KNX organisée par marc.assin chez lui (encore un
> grand merci pour son accueil, sa gentillesse, pour toutes les
> informations récoltées et pour avoir pris la peine d'organiser)
> quelques questions sont venues sur le câblage VDI.
> Est-ce que le grade 3 ou 3s permet de remplacer le câble coax
> satellite, TNT? Si oui, faut il un pré-ampli? Peut-on récupérer les
> signaux sur plusieurs démodulateurs? etc etc
> Est-ce qu'on trouve facilement dans le commerce de fiche RJ45-->fiche
> F?
> Si quelqu'un à une expérience réussie (ou pas) et qu'il souhaite la
> partager....
> Merci par avance.
> Ludovic
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
Cablage VDI - par justei3d - 04/04/2010, 13:01:51
Cablage VDI - par Fix - 04/04/2010, 19:07:14
Cablage VDI - par Gregoire - 04/04/2010, 19:08:38
Cablage VDI - par Gregoire - 04/04/2010, 19:09:48
Cablage VDI - par alain - 05/04/2010, 06:51:17
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 05/04/2010, 07:46:32
Cablage VDI - par Thomas - 05/04/2010, 17:33:51
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 05/04/2010, 20:47:56
Cablage VDI - par Thomas - 06/04/2010, 23:34:13
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 07/04/2010, 22:35:06
Cablage VDI - par Thomas - 07/04/2010, 23:01:46
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 08:20:53
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 08:34:28
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 08:55:59
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 08/04/2010, 08:59:18
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 09:27:54
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 09:34:34
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 09:51:50
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 10:02:21
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 10:12:21
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 12:03:55
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 12:12:41
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 12:18:49
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 12:34:55
Cablage VDI - par olivier95800 - 08/04/2010, 13:33:16
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 14:37:43
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 14:40:45
Cablage VDI - par olivier95800 - 08/04/2010, 15:46:17
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 20:16:39
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 09/04/2010, 07:26:19
