22/07/2008, 12:24:38
Pour un détecteur de débit tout-ou-rien, il faut que je demande à un
collègue qui en a acheté un. Ca ressemble à un bout de tuyau de 10cm
filleté au 2 bouts sur lequel est fixé un petit bloc en plastique
duquel sort un câble à 2 fils. Il suffit de brancher les 2 fils sur
une entrée EIB (contact sec). Dans le tube, il y a une pièce mobile
munie d'un aimant. Dans le bloc en plastique, un reed-contact (contact
magnétique du même style que les détecteurs d'ouverture de portes ou
fenêtres) se ferme lorsque l'aimant se positionne en face.
Pour les compteurs (eau et gaz), ça fonctionne également avec un petit
aimant qui se trouve dans une des roues du compteur. Voici quelques
images de compteurs sur lequels on peut ajouter un reed-contact:
http://www.schmidt213.eu/fra/SPECIALS/I8...1.I882AFBF
http://www.actaris.com/html/mediasBL/F26...l_Full.jpg
http://knx-user-forum.de/attachment.php?...1212604390
http://www.actaris.com/html/mediasBL/de/RF1_G4_ZR.jpg
http://knx-user-forum.de/attachment.php?...1212604414
http://knx-user-forum.de/attachment.php?...1184162443
On connecte le reed-contact sur une entrée "contact-sec" et on
configure l'entrée en compteur d'impulsions.
Pour les compteurs d'eau, c'est un peu plus difficile à trouver mais
il en existe également.
Pour les compteurs d'électricité, je sais que certains sont munis
d'une sortie spéciale qui donne également des impulsions. Cette
connexion est même standardisée sous le nom DIN 43864 (aussi appelée
SO)
http://www.emuag.ch/pdf/deutsch/beschrei...6.2005.pdf
Je pense que certains compteurs en France sont munis d'une interface
de télémesure qui permet de récupérer toute une série d'infos. Marc
Assin possède ce système et en à déjà parlé sur ce forum je pense.
A+
Jean-François
SO)
A+
Jean-François
