Détecteur de débit
#11
Bonjour.
Pour l'électricité, il existe la gamme "Delta meter" chez ABB.
C'est un multimètre simple (Volts, Ampères, Watts ... et pf + Watts
réactifs sur certains modèles) à monter sur rail DIN.
Malheureusement, sur la connexion EIB, on ne récupère pas grand chose
comme info, en gros on peut juste lire le nombre de watts ; perso, je
voulais aussi mesurer (et enregistrer) les voltages, mais "tintin" !
ce n'est pas possible.
Bref : fort cher pour des fonctions EIB très limitées.
Une autre marque, EMU-ELEKTRONIK, propose aussi ce genre de produits.
Je ne les ai jamais testés.
Pour les compteurs mécaniques (eau, gaz et anciens électricité), il
est peut-être possible d'utiliser une petite astuce : souvent une des
pièces mobiles du compteur (l'aiguille ou une zone survolée par celle-
ci, une petite roulette avec les chiffres, une zone de la roue dentée,
etc ...) comporte une zone miroitée, visible depuis l'extérieur du
compteur. Il existe des petits capteurs tout simples (une led + une
photodiode, bien souvent) à coller sur le compteur au bon endroit
(devant le lieu de passage de la zone miroitée) ; chaque passage du
petit miroir devant le capteur va générer une impulsion.
Il suffit de relier ce petit capteur sur une entrée binaire possédant
une application de type "compteur d'impulsions" pour mesurer les
quantités de gaz ou d'eau consommées ; il faudra juste ajouter un
module logique (ou une petite usine à gaz) pour calculer le débit
instantané.
La précision obtenue sera liée au compteur (nombre de passage du
miroir par dm³ ou par Wh consommé).
C'est simple, précis, pas trop cher et non-intrusif, mais il faut un
module logique évolué ou une usine à gaz.
Détecteur de débit - par airliner - 21/07/2008, 13:06:15
Détecteur de débit - par fred - 21/07/2008, 14:16:40
Détecteur de débit - par jef2000 - 21/07/2008, 20:08:19
Détecteur de débit - par airliner - 22/07/2008, 10:30:36
Détecteur de débit - par Chrystof - 22/07/2008, 10:57:56
Détecteur de débit - par Marc Assin - 22/07/2008, 12:00:47
Détecteur de débit - par jef2000 - 22/07/2008, 12:24:38
Détecteur de débit - par olivier95800 - 23/07/2008, 15:43:25
Détecteur de débit - par jef2000 - 31/07/2008, 09:27:33
Détecteur de débit - par airliner - 04/08/2008, 16:13:14
Détecteur de débit - par keldo - 05/08/2008, 15:19:35
Détecteur de débit - par jef2000 - 05/08/2008, 23:29:02
Détecteur de débit - par keldo - 06/08/2008, 08:27:23
Détecteur de débit - par jef2000 - 06/08/2008, 08:39:36
Détecteur de débit - par keldo - 07/08/2008, 11:53:11
Détecteur de débit - par zablux - 11/08/2008, 15:06:56
Détecteur de débit - par olivier95800 - 25/08/2008, 08:52:34
Détecteur de débit - par Marc Assin - 25/08/2008, 12:36:38
Détecteur de débit - par olivier95800 - 25/08/2008, 15:18:43
Détecteur de débit - par Gilles ARNAUD - 25/08/2008, 15:49:37
Détecteur de débit - par Marc Assin - 25/08/2008, 18:31:46
Détecteur de débit - par olivier95800 - 26/08/2008, 08:13:41
Détecteur de débit - par Marc Assin - 26/08/2008, 08:27:48
Détecteur de débit - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 08:43:36
Détecteur de débit - par foxfriend - 26/08/2008, 10:24:23
Détecteur de débit - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 10:39:37
Détecteur de débit - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 10:39:38
Détecteur de débit - par foxfriend - 26/08/2008, 20:42:16
Détecteur de débit - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 21:37:52
