Détecteur de débit
#13
> Je ne comprends pas bien l'intérêt de mesurer la tension du réseau???
J'habite proche d'une cabine de transformation moyenne tension, ce qui
fait que mon 230V ac est bien souvent du 250V ac, voir même un petit
peu plus, c'est pas génial pour mes appareils électroménagers.
Et ça, c'est juste ce que j'ai constaté avec un bête multimètre en le
branchant une dizaine de fois sur le réseau.
Si une quelconque usine à gaz EIB pouvait m'enregistrer la tension
réseau toute les minutes durant un jour ou une semaine, cela me
donnerait plus d'arguments pour discuter avec la société qui distribue
l'électricité dans mon patelin.
> J'ai également utilisé cette astuce au départ, et elle n'est pas aussi
> simple qu'elel en à l'air.
> Premièrement, je ne conanis pas de capteur optique qui puisse être
> relié directement à une entrée binaire. Sur celui que j'utilisais, la
> variation de tension entre la surface réfléchissante et le reste était
> à peine de quelques dizaines de millivolts. Pourtant le capteur était
> scotché à la vitre du compteur à 3mm des chiffres. Il faut donc au
> minimum un ampli-op derrière pour transformer cette petite variation
> de tension en signal binaire. Avec ça, ca fonctionnait raisonnablement
> bien, mais là où ça se corce, c'es quand la roulette en question
> s'arrête juste à la limite entre la zone argentée et le reste. On se
> trouve alors sur la limite où la différence entre 0 et 1 se joue et
> les perturbations électromagnétiques (50hz) dans lesquelles on baigne
> tous se chargent de créer des impulsions qui faussent le comptage.
> Enfin ça c'est juste mon expérience personnelle. Ensuite je me suis
> rendu compte en lisant les forums allemands, qu'en ajoutant simplement
> un contact magnétique à mon competur de gaz je pouvais faire parail
> sans aucune erreur de comptage.
Bonne info, je n'avais jamais testé mais j'ai déjà vu de tels petits
capteurs optiques dans des catalogues de produits électriques.
Si je re-tombe dessus, je donnerai l'info.
Détecteur de débit - par airliner - 21/07/2008, 13:06:15
Détecteur de débit - par fred - 21/07/2008, 14:16:40
Détecteur de débit - par jef2000 - 21/07/2008, 20:08:19
Détecteur de débit - par airliner - 22/07/2008, 10:30:36
Détecteur de débit - par Chrystof - 22/07/2008, 10:57:56
Détecteur de débit - par Marc Assin - 22/07/2008, 12:00:47
Détecteur de débit - par jef2000 - 22/07/2008, 12:24:38
Détecteur de débit - par olivier95800 - 23/07/2008, 15:43:25
Détecteur de débit - par jef2000 - 31/07/2008, 09:27:33
Détecteur de débit - par airliner - 04/08/2008, 16:13:14
Détecteur de débit - par keldo - 05/08/2008, 15:19:35
Détecteur de débit - par jef2000 - 05/08/2008, 23:29:02
Détecteur de débit - par keldo - 06/08/2008, 08:27:23
Détecteur de débit - par jef2000 - 06/08/2008, 08:39:36
Détecteur de débit - par keldo - 07/08/2008, 11:53:11
Détecteur de débit - par zablux - 11/08/2008, 15:06:56
Détecteur de débit - par olivier95800 - 25/08/2008, 08:52:34
Détecteur de débit - par Marc Assin - 25/08/2008, 12:36:38
Détecteur de débit - par olivier95800 - 25/08/2008, 15:18:43
Détecteur de débit - par Gilles ARNAUD - 25/08/2008, 15:49:37
Détecteur de débit - par Marc Assin - 25/08/2008, 18:31:46
Détecteur de débit - par olivier95800 - 26/08/2008, 08:13:41
Détecteur de débit - par Marc Assin - 26/08/2008, 08:27:48
Détecteur de débit - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 08:43:36
Détecteur de débit - par foxfriend - 26/08/2008, 10:24:23
Détecteur de débit - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 10:39:37
Détecteur de débit - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 10:39:38
Détecteur de débit - par foxfriend - 26/08/2008, 20:42:16
Détecteur de débit - par Gilles ARNAUD - 26/08/2008, 21:37:52
