Cablage VDI
j'ai fait toute mon installation chez Casanova. Tu peux aller voir
leur site pour avoir quelques renseignements, et ils ont une hotline
très efficace
Grégoire
On 4 avr, 20:07, Fix <fx.me...@free.fr> wrote:
> Bonjour,
> A priori le grade 3 S (pour sat) est capable de véhiculer le signal
> satellite.
> Il faut faire attention à la bande passante sur la paire dédiée au sat
> (mini 2150 MHz si je ne me trompe pas, à confirmer).
> La longueur maxi du cable est limité à de "faibles" distances : 30 m
> par exemple avec les melangeurs Legrand.
> La TNT en hertzien devrait fonctionner normalement sur un cable grade
> 3 standard (du moins j'espere: c'est le choix que j'ai fait; en cours
> de cablage, pas encore testé).
> Normalement le sat peut être distribué dans toutes les pièces équipées
> du prise RJ, je ne suis pas sûr qu'un ampli soit nécessaire par contre
> si plusieurs demodulateurs sont utilisés, ne pas oublier de configurer
> les alims LNB.
> Pour les câbles RJ45 vers type F ou Coax std tu peux aller voir là :http://www.touslescables.com/antenne-J7.html
> Tous les constructeurs de materiel electrique proposent des solutions
> pour le grade 3 ou 3S, juste faire attention au prix du matos...
> Voilà pour ce que je sais, j'ai pour ma part choisi de ne pas mélanger
> le sat à l'hertzien par mesure de sécurité.
> Quand mon système sera en route (vers juillet) je ferai un petit
> résumé de mes impressions...
> Cordialement,
> Fix
> On 4 avr, 14:01, justei3d <ludovic.yba...@laposte.net> wrote:
> > Bonjour,
> > Lors de la journée KNX organisée par marc.assin chez lui (encore un
> > grand merci pour son accueil, sa gentillesse, pour toutes les
> > informations récoltées et pour avoir pris la peine d'organiser)
> > quelques questions sont venues sur le câblage VDI.
> > Est-ce que le grade 3 ou 3s permet de remplacer le câble coax
> > satellite, TNT? Si oui, faut il un pré-ampli? Peut-on récupérer les
> > signaux sur plusieurs démodulateurs? etc etc
> > Est-ce qu'on trouve facilement dans le commerce de fiche RJ45-->fiche
> > F?
> > Si quelqu'un à une expérience réussie (ou pas) et qu'il souhaite la
> > partager....
> > Merci par avance.
> > Ludovic
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
Cablage VDI - par justei3d - 04/04/2010, 13:01:51
Cablage VDI - par Fix - 04/04/2010, 19:07:14
Cablage VDI - par Gregoire - 04/04/2010, 19:08:38
Cablage VDI - par Gregoire - 04/04/2010, 19:09:48
Cablage VDI - par alain - 05/04/2010, 06:51:17
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 05/04/2010, 07:46:32
Cablage VDI - par Thomas - 05/04/2010, 17:33:51
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 05/04/2010, 20:47:56
Cablage VDI - par Thomas - 06/04/2010, 23:34:13
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 07/04/2010, 22:35:06
Cablage VDI - par Thomas - 07/04/2010, 23:01:46
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 08:20:53
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 08:34:28
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 08:55:59
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 08/04/2010, 08:59:18
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 09:27:54
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 09:34:34
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 09:51:50
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 10:02:21
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 10:12:21
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 12:03:55
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 12:12:41
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 12:18:49
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 12:34:55
Cablage VDI - par olivier95800 - 08/04/2010, 13:33:16
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 14:37:43
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 14:40:45
Cablage VDI - par olivier95800 - 08/04/2010, 15:46:17
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 20:16:39
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 09/04/2010, 07:26:19
