Cablage VDI
#6
Merci pour le lien et Casanova. Je leur ai laissé un message,
j'espere qu'ils me contacteront cette semaine.
Sur touslescables.com ils parlent de : SOFIM – Coffret résidentiel,
24 prises
Quelqu'un connaît?
En tout cas, le concept est très tentant, par contre le prix....
Le 4 avr. 10 à 19:09, Gregoire a écrit :
> Salut,
> j'ai fait toute mon installation chez Casanova. Tu peux aller voir
> leur site pour avoir quelques renseignements, et ils ont une hotline
> très efficace
> A+
> Grégoire
> On 4 avr, 20:07, Fix <fx.me...@free.fr> wrote:
>> Bonjour,
>> A priori le grade 3 S (pour sat) est capable de véhiculer le signal
>> satellite.
>> Il faut faire attention à la bande passante sur la paire dédiée au
>> sat
>> (mini 2150 MHz si je ne me trompe pas, à confirmer).
>> La longueur maxi du cable est limité à de "faibles" distances : 30 m
>> par exemple avec les melangeurs Legrand.
>> La TNT en hertzien devrait fonctionner normalement sur un cable grade
>> 3 standard (du moins j'espere: c'est le choix que j'ai fait; en cours
>> de cablage, pas encore testé).
>> Normalement le sat peut être distribué dans toutes les pièces
>> équipées
>> du prise RJ, je ne suis pas sûr qu'un ampli soit nécessaire par
>> contre
>> si plusieurs demodulateurs sont utilisés, ne pas oublier de
>> configurer
>> les alims LNB.
>> Pour les câbles RJ45 vers type F ou Coax std tu peux aller voir
>> là :http://www.touslescables.com/antenne-J7.html
>> Tous les constructeurs de materiel electrique proposent des solutions
>> pour le grade 3 ou 3S, juste faire attention au prix du matos...
>> Voilà pour ce que je sais, j'ai pour ma part choisi de ne pas
>> mélanger
>> le sat à l'hertzien par mesure de sécurité.
>> Quand mon système sera en route (vers juillet) je ferai un petit
>> résumé de mes impressions...
>> Cordialement,
>> Fix
>> On 4 avr, 14:01, justei3d <ludovic.yba...@laposte.net> wrote:
>>> Bonjour,
>>> Lors de la journée KNX organisée par marc.assin chez lui (encore un
>>> grand merci pour son accueil, sa gentillesse, pour toutes les
>>> informations récoltées et pour avoir pris la peine d'organiser)
>>> quelques questions sont venues sur le câblage VDI.
>>> Est-ce que le grade 3 ou 3s permet de remplacer le câble coax
>>> satellite, TNT? Si oui, faut il un pré-ampli? Peut-on récupérer les
>>> signaux sur plusieurs démodulateurs? etc etc
>>> Est-ce qu'on trouve facilement dans le commerce de fiche RJ45--
>>> >fiche
>>> F?
>>> Si quelqu'un à une expérience réussie (ou pas) et qu'il souhaite la
>>> partager....
>>> Merci par avance.
>>> Ludovic
> To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
Cablage VDI - par justei3d - 04/04/2010, 13:01:51
Cablage VDI - par Fix - 04/04/2010, 19:07:14
Cablage VDI - par Gregoire - 04/04/2010, 19:08:38
Cablage VDI - par Gregoire - 04/04/2010, 19:09:48
Cablage VDI - par alain - 05/04/2010, 06:51:17
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 05/04/2010, 07:46:32
Cablage VDI - par Thomas - 05/04/2010, 17:33:51
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 05/04/2010, 20:47:56
Cablage VDI - par Thomas - 06/04/2010, 23:34:13
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 07/04/2010, 22:35:06
Cablage VDI - par Thomas - 07/04/2010, 23:01:46
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 08:20:53
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 08:34:28
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 08:55:59
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 08/04/2010, 08:59:18
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 09:27:54
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 09:34:34
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 09:51:50
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 10:02:21
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 10:12:21
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 12:03:55
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 12:12:41
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 12:18:49
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 12:34:55
Cablage VDI - par olivier95800 - 08/04/2010, 13:33:16
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 14:37:43
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 14:40:45
Cablage VDI - par olivier95800 - 08/04/2010, 15:46:17
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 20:16:39
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 09/04/2010, 07:26:19
