15/04/2010, 10:28:45
Merci pour ces infos concernant le rail, je vais voir, visiblement il
y a des solutions.
Et en ce qui concerne le bouton de programmation, sur un des modules
(Hager TB041) il n'y en a pas (doc ici
http://www.hager-tehalit.ch/memotebis/02...%20041.pdf),
son absence est elle une gêne pour la suite ? Est-ce que cela signifie
uniquement que l'adressage devra se faire manuellement, auquel cas ce
n'est pas si problématique.
Ensuite j'ai cherché sur le site Hager ainsi que dans le groupe de
discussion, je ne trouve pas le logiciel qui permet de gérer la
plupart des modules (notamment TB041, TF002, TH001, TA005), sans doute
parce qu'ils sont trop vieux. Est-ce irrémédiable ? peut-on choisir
des programmes de modules qui me semblent proches ?
Et est-ce que les alimentations du bus (la TA005 dans mon cas)
nécessite aussi un tel logiciel ? je suppose qu'on ne lui demande
qu'une seule chose, de fournir du courant, il n'y a donc rien à
paramétrer mais peut être que je me trompe ?
Désolé par avance de toutes ces questions
Michel
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
y a des solutions.
Michel
