Cablage VDI
#24
Le jeudi 8 avril 2010, kraven a écrit :
> Si c'est plus ou moins liquide et tu en mets au départ de ta gaine et
> tu utilises le câble existant comme tire-fil. Le yellow va être
> entrainé par le nouveau câble et lubrifier la gaine au fur et à mesure
> de la progression.
Ça c'est l'usage normal : on utilise l'ancien câble comme aiguille. Mais ce
câble déjà en place, justement, va frotter tout le long de la gaine, sans
lubrifiant.
Il faut peut-être plutôt, si la gaine est assez large, passer le nouveau,
et, comme tu dis, profiter du fait que le liquide va se déposer tout au
long, et enlever l'ancien dans un deuxième temps. Mais ça veut donc dire
passer une aiguille en plus (généralement, elle passe facilement).
Sinon, y a-t-il un diamètre mini imposé pour les câbles VDI, comme pour la
basse tension ?
Frédéric
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
Cablage VDI - par justei3d - 04/04/2010, 13:01:51
Cablage VDI - par Fix - 04/04/2010, 19:07:14
Cablage VDI - par Gregoire - 04/04/2010, 19:08:38
Cablage VDI - par Gregoire - 04/04/2010, 19:09:48
Cablage VDI - par alain - 05/04/2010, 06:51:17
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 05/04/2010, 07:46:32
Cablage VDI - par Thomas - 05/04/2010, 17:33:51
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 05/04/2010, 20:47:56
Cablage VDI - par Thomas - 06/04/2010, 23:34:13
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 07/04/2010, 22:35:06
Cablage VDI - par Thomas - 07/04/2010, 23:01:46
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 08:20:53
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 08:34:28
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 08:55:59
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 08/04/2010, 08:59:18
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 09:27:54
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 09:34:34
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 09:51:50
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 10:02:21
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 10:12:21
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 12:03:55
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 12:12:41
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 12:18:49
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 12:34:55
Cablage VDI - par olivier95800 - 08/04/2010, 13:33:16
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 14:37:43
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 14:40:45
Cablage VDI - par olivier95800 - 08/04/2010, 15:46:17
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 20:16:39
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 09/04/2010, 07:26:19
