Comment connecter l'actuator
D'abord, je m'excuse pour la question basique qui va suivre ...
(J'ai décidé de me lancer seul dans la mise en place de mon
installation knx, j'ai beaucoup lu puis commandé le matériel de base
pour me lancer (alim, US/U, actuator siemens modèle
5WG1512-1AB01http://www.automation.siemens.com/et-static/html_76/
search/ftp/tpi/5121ab01_tpi_e.pdf )
Ayant reçu le matériel, je me rends compte que, dans la pratique, je
me mélange complètement les pinceaux pour connecter phase / neutre du
disjoncteur vers l'actuator vers les prises commandées (chauffage).
En amont de l'actuator, je place un différentiel 20A
En aval, chaque ligne est en 3x2.5²
Et entre les deux , je bug Wink
J'imaginais les connexions suivantes :
- Phase depuis le différentiel 20A vers la connexion n° 1 de
l'actuator
- Ponter en 2,5mm² les connexions n°1/4 - 4/7 - 7/10 - 10/13 -13/16
-16/19-19/22
- Phase de chaque ligne chauffage sur les connexions n° 3 - 6 - 9 - 12
- 15 - 18 - 21 - 24
- Neutre de chaque ligne chauffage sur WAGO avec retour différentiel
20A
- Terre de chaque ligne sur bornier central.
Est ce que c'est correct ?
Dans ce cas à quoi serviraient les connexions n° 2-5-8-11-14-17-20-23
(ils parlent de "loop" dans la doc, mais ça m'échappe)
Je remercie d'avance tous ceux qui voudront bien m'aiguiller ...
Comment connecter l'actuator - par jeremo44 - 14/10/2009, 15:47:07
Comment connecter l'actuator - par Laurent ARNAL - 14/10/2009, 19:50:23
Comment connecter l'actuator - par jeremo44 - 14/10/2009, 20:40:51
Comment connecter l'actuator - par mail2fred.g@gmail.com - 15/10/2009, 07:51:01
