28/11/2007, 13:05:42
> Ma question, comme je possède déja 2 alimentation eib, est-ce autorisé
> voir conseillé d'installer une alim dans chaque coffret ? Si je désire
> installé une alim dans chaque coffret dois-je diviser mon installation
> en segment et les séparer a l'aide de coupleur de bus ?
Pour rappel, la norme n'autorise une seconde alim sur le même segment
que si elle est séparée de la première par plusieurs centaines de
mètres de cable ...
Donc, dans ton cas, si tu a besoin de 2 alims, il te faudra deux
segments différents, reliés par un coupleur.
Tu peux choisir de faire une seule ligne (1.0.0-63 et 1.0.64-127) ou
bien deux lignes (1.0.0-63 et 1.1.0-63) différentes, le matériel
nécessaire sera le même, seule la configuration (et la charge en
télégramme du premier segment) changera.
mètres de cable ...
