Problème import
On 18 nov, 11:01, "ocrt...@gmail.com" <ocrt...@gmail.com> wrote:
> Je commence avec ETS3
Bienvenue chez les martiens
Tu n'as pas donné la version d'ETS3, je suppose version d ou e ? (les
2 supportent le dongle)
> Fichier non trouvé: Error\12\librairy\021_infd.ini
> puis une autre fenêtre apparaît
> erreur export/import dans le plug-in econEts3.econDataHandler
??? plug-in ???
Est-ce que par hasard tu as des plug-in (tu ne l'as pas dit, mais je
crois que oui)
Je pense que tu es censé installer les plug-in AVANT d'importer la db
Si tu as un plug-in, du quel s'agit'il ?
> Est-ce qu'il me manque une base de données "produits" ?
Non, je ne crois pas.
Il te manque le plug-in, en général, c'est un ZIP qui déballe un EXE
que tu installes sur le même PC que ETS3, puis tu recommences ta
procédure d'import
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 18/11/2007, 11:01:25
Problème import - par Marc Assin - 18/11/2007, 11:38:35
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 18/11/2007, 13:14:52
Problème import - par Marc Assin - 18/11/2007, 13:35:36
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 18/11/2007, 14:01:46
Problème import - par Marc Assin - 18/11/2007, 14:12:02
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 19/11/2007, 10:24:04
Problème import - par keldo - 19/11/2007, 12:19:07
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 19/11/2007, 15:50:08
Problème import - par keldo - 19/11/2007, 21:29:11
