19/11/2007, 12:19:07
> donc le même modèle avec un capot blanc.. si j'ai bien saisi, les 2
> derniers chiffres donnent la finition.
Chez Merten, oui, les 2 derniers des 6 chiffres donnent la couleur de
finition ... si ce choix existe, car pour des appareils sans finition
comme les modules sur rail DIN, la signification est sans doute toute
autre.
Pour être plus précis, il y avait moyen de deviner la source de
l'erreur en lisant le message :
"Fichier non trouvé: Error \12\librairy\021_infd.ini "
a) "021_infd.ini" --> le "infd" suggère un info-display ...
b) Tous les fabriquants de matériel EIB on un "vendor ID", et le "12"
correspond à Merten (sauf erreur, 8 c'est Gira et 5 c'est Jung par
exemple, mais il y a la liste complète quelque part sur le net).
Si tu ajoutes d'autres plug-ins de fabricants différents plus tard, tu
verras apparaitre d'autres sous-répertoires "à chiffres" dans le même
répertoire (il s'agit de c:\program files\Ets3PlugIn\Ets3LkExt\ en
principe)
Encore une remarque.
Quand tu importe un fichier .pr4, il contient ton projet complet
(programme et config de tous les participants, plus toute la
configuration des adresses de groupe et des batiments) sauf pour
certains participants qui ont une programmation plus complexe (un info-
display par exemple) ; pour ces paricipants "complexes", ce qui est
sauvegardé dans ETS est très variable et dépend de chaque type
d'appareil. En règle générale, l'applet qui est contenu dans le plug-
in (ce petit programme qui s'ouvre dans ETS quand tu configure un
participant "complexe") permet de faire une sauvegarde de la
configuration/programmation du participant "complexe" dans un fichier
séparé, ce qui vivement conseillé de faire de temps à autre.
Si tu exportes tout ton projet, tu dois alors utiliser un fichier .pr4
mais tu dois aussi joindre les plug-ins et les fichiers de sauvegarde
séparés des participants complexes.
Attention, et ceci est vrai pour tous les types de participants :
Importer un fichier .pr4 dans un ETS "vierge" ne va pas "apprendre" à
ETS l'existantce de produits supplémentaires identiques.
Je m'explique :
En partant d'un ETS avec une database vide, tu y importes un
fichier .pr4 dans lequel un participant Merten 6228-xx existe (= un
bouton poussoir), ce 6228 est utilisable, configurable et
reprogrammable dans ton projet tant que tu ne l'effaces pas, MAIS si
tu demandes à ETS d'ajouter un nouveau participant Merten 6228-xx à
ton projet, ce modèle n'apparait PAS dans les choix possibles pour le
nouveau participant, car tu n'a encore jamais importé le
fichier .vd2, .vd3 ou .vd4 correspondant.
Conclusion : Quand on sauvegarde un projet EIB pour archive; on a tout
intéret à aussi sauvegarder avec lui tous les fichiers .vd2/3/4 (et de
plug-in) utilisés pour le projet.
Ayant acheté pas mal de matériel EIB d'occasion, il m'est déja arrivé
de ne pas pouvoir retrouver le fichier .vd? correspondant à un
appareil EIB sur le site web du fabricant (cas de vieux acteurs ABB,
j'ai du écrire au service technique d'ABB pour l'obtenir) ... ou même
pire, de ne plus trouver le fabricant car il avait cessé sa gamme de
produits EIB (c'est le cas des produits Bosch-Domotik, j'ai du finir
par m'adresser à l'EIBA qui à gentiment fouiilé dans ses archives pour
moi).
autre.
principe)
Je m'explique :
moi).
