Problème import
#9
Merci pour ces explications, le brouillard s'estompe et du coup je
suis allé sur le site de Merten à cette page http://www.merten.de/html/de/1902.html
mais le zip (M 350 D/GB/NL/E (vd3 ab ETS3)) me demande un mot de passe
à la décompression.... lequel est-ce... ?
On 19 nov, 12:19, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> > donc le même modèle avec un capot blanc.. si j'ai bien saisi, les 2
> > derniers chiffres donnent la finition.
> Chez Merten, oui, les 2 derniers des 6 chiffres donnent la couleur de
> finition ... si ce choix existe, car pour des appareils sans finition
> comme les modules sur rail DIN, la signification est sans doute toute
> autre.
> Pour être plus précis, il y avait moyen de deviner la source de
> l'erreur en lisant le message :
> "Fichier non trouvé: Error \12\librairy\021_infd.ini "
> a) "021_infd.ini" --> le "infd" suggère un info-display ...
> b) Tous les fabriquants de matériel EIB on un "vendor ID", et le "12"
> correspond à Merten (sauf erreur, 8 c'est Gira et 5 c'est Jung par
> exemple, mais il y a la liste complète quelque part sur le net).
> Si tu ajoutes d'autres plug-ins de fabricants différents plus tard, tu
> verras apparaitre d'autres sous-répertoires "à chiffres" dans le même
> répertoire (il s'agit de c:\program files\Ets3PlugIn\Ets3LkExt\ en
> principe)
> Encore une remarque.
> Quand tu importe un fichier .pr4, il contient ton projet complet
> (programme et config de tous les participants, plus toute la
> configuration des adresses de groupe et des batiments) sauf pour
> certains participants qui ont une programmation plus complexe (un info-
> display par exemple) ; pour ces paricipants "complexes", ce qui est
> sauvegardé dans ETS est très variable et dépend de chaque type
> d'appareil. En règle générale, l'applet qui est contenu dans le plug-
> in (ce petit programme qui s'ouvre dans ETS quand tu configure un
> participant "complexe") permet de faire une sauvegarde de la
> configuration/programmation du participant "complexe" dans un fichier
> séparé, ce qui vivement conseillé de faire de temps à autre.
> Si tu exportes tout ton projet, tu dois alors utiliser un fichier .pr4
> mais tu dois aussi joindre les plug-ins et les fichiers de sauvegarde
> séparés des participants complexes.
> Attention, et ceci est vrai pour tous les types de participants :
> Importer un fichier .pr4 dans un ETS "vierge" ne va pas "apprendre" à
> ETS l'existantce de produits supplémentaires identiques.
> Je m'explique :
> En partant d'un ETS avec une database vide, tu y importes un
> fichier .pr4 dans lequel un participant Merten 6228-xx existe (= un
> bouton poussoir), ce 6228 est utilisable, configurable et
> reprogrammable dans ton projet tant que tu ne l'effaces pas, MAIS si
> tu demandes à ETS d'ajouter un nouveau participant Merten 6228-xx à
> ton projet, ce modèle n'apparait PAS dans les choix possibles pour le
> nouveau participant, car tu n'a encore jamais importé le
> fichier .vd2, .vd3 ou .vd4 correspondant.
> Conclusion : Quand on sauvegarde un projet EIB pour archive; on a tout
> intéret à aussi sauvegarder avec lui tous les fichiers .vd2/3/4 (et de
> plug-in) utilisés pour le projet.
> Ayant acheté pas mal de matériel EIB d'occasion, il m'est déja arrivé
> de ne pas pouvoir retrouver le fichier .vd? correspondant à un
> appareil EIB sur le site web du fabricant (cas de vieux acteurs ABB,
> j'ai du écrire au service technique d'ABB pour l'obtenir) ... ou même
> pire, de ne plus trouver le fabricant car il avait cessé sa gamme de
> produits EIB (c'est le cas des produits Bosch-Domotik, j'ai du finir
> par m'adresser à l'EIBA qui à gentiment fouiilé dans ses archives pour
> moi).
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 18/11/2007, 11:01:25
Problème import - par Marc Assin - 18/11/2007, 11:38:35
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 18/11/2007, 13:14:52
Problème import - par Marc Assin - 18/11/2007, 13:35:36
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 18/11/2007, 14:01:46
Problème import - par Marc Assin - 18/11/2007, 14:12:02
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 19/11/2007, 10:24:04
Problème import - par keldo - 19/11/2007, 12:19:07
Problème import - par ocrteam@gmail.com - 19/11/2007, 15:50:08
Problème import - par keldo - 19/11/2007, 21:29:11
