Cablage VDI
#27
Sinon ici il affirme que le Sat passe (2200 Mhz) dans le grade 3 Sat.
http://www.touslescables.com/b.php?a=Z1EL&c=Voi&h=849
On 8 avr, 15:37, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Pour du câble grade3 pourquoi ne pas acheter du grade3 chez un
> distributeur de matériel électrique plutôt que de vouloir acheter du
> cat5-6-7 sans être sur du resultat?
> A+
> On 8 avr, 14:33, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> > Bonjour,
> > Pour une application multimédia (hors SAT), on recommande le grade 3
> > (900MHz)
> > Quel câble est compatible avec le grade 3 ? uniquement le cat. 7A S/
> > FTP ???
> > Merci
> > Olivier
> > On 7 avr, 00:34, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote:
> > > NB:
> > >       cat. 5e U/UTP : 100 MHz
> > >       cat 5e F/UTP : 100 MHz
> > >       cat. 5e SF/UTP : 100 MHz
> > >       cat. 6 U/UTP : 250 MHz
> > >       cat. 6 F/UTP : 250 MHz - > 350 Mhz
> > >       cat. 6 U/FTP : 500 MHz
> > >       cat. 6a F/FTP 555 MHz
> > >       cat. 7 S/FTP : 600 MHz
> > >       cat. 7A S/FTP : 1200 MHz
> > > 2. Utiliser les VRAIS BALUNs pour la conversion HDMI / RJ45 p.ex. ou
> > > TV/RJ45http://www.intellihome.be/francais/multimediahttp://www.paslab.com/af...
> > > 3. Utiliser câble COAX 17 VATC pour la transmission SAT ou TNT ou
> > > FM ... avec des coupleurs/découpeurs TV/FM/SAT
> > >     (solution la moins chère pour le transport des programmes TV)
> > > Hope it helps !
> > > Thomas.
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
Cablage VDI - par justei3d - 04/04/2010, 13:01:51
Cablage VDI - par Fix - 04/04/2010, 19:07:14
Cablage VDI - par Gregoire - 04/04/2010, 19:08:38
Cablage VDI - par Gregoire - 04/04/2010, 19:09:48
Cablage VDI - par alain - 05/04/2010, 06:51:17
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 05/04/2010, 07:46:32
Cablage VDI - par Thomas - 05/04/2010, 17:33:51
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 05/04/2010, 20:47:56
Cablage VDI - par Thomas - 06/04/2010, 23:34:13
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 07/04/2010, 22:35:06
Cablage VDI - par Thomas - 07/04/2010, 23:01:46
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 08:20:53
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 08:34:28
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 08:55:59
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 08/04/2010, 08:59:18
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 09:27:54
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 09:34:34
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 09:51:50
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 10:02:21
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 10:12:21
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 12:03:55
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 12:12:41
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 12:18:49
Cablage VDI - par Frédéric - 08/04/2010, 12:34:55
Cablage VDI - par olivier95800 - 08/04/2010, 13:33:16
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 14:37:43
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 14:40:45
Cablage VDI - par olivier95800 - 08/04/2010, 15:46:17
Cablage VDI - par kraven - 08/04/2010, 20:16:39
Cablage VDI - par Ludovic Ybanez - 09/04/2010, 07:26:19
