Bouton poussoir JUNG & ABB...
Bonsoir à tous,
Je suis en train de faire l'inventaire des éléments dont j'aurai
besoin pour l'installation de mes rêves, et avant de vous en faire
part en totalité, j'ai une petite question sur les boutons poussoir
(BP).
J'hésite entre deux type de BP: le modèle JUNG RCD AL 3096 et le
modèle ABB triton/5.IR.D.RT.WA.
Voici ce que j'ai compris en lisant les documents techniques de chaque
produit, et n'hésitez pas à me corriger:
*JUNG:
**le BP possède 6 boutons avec écran LCD qui permet entre autre
d'afficher la T° (sonde intégrée).
**Si j'ai bien compris, chaque BP peut être vu comme un ou deux
organes de commande: donc soit j'appuie sur le bouton en haut ou en
bas pour augmenter ou diminuer la lumière par exemple, soit j'appuie
en haut ou en bas mais je peux commander deux lampes en TOR. Dans ce
cas, je peux commander 12 lampes.
**Les boutons peuvent aussi appeler des scénarios.
**Est-ce bien cela?
*ABB:
**le BP possède 5 boutons (appui gauche/droite) avec écran LCD qui
permet d'afficher la T°(sonde intégrée) et une cellule réceptrice IR.
Savez-vous si cette cellule IR peut servir à commander autre chose que
les fonctions définies pour chaque bouton du BP?
**dans la documentation, il y a 4 paragraphes dont 3 stipulent que le
BP peut être configuré avec 2/4 ou 6 lightscenes. Je comprends donc
qu'au moins 1 bouton est réservé pour 2 scénarios. Par contre dans le
4ième paragraphe, j'ai l'impression qu'une configuration permet de
faire en sorte que tous les boutons peuvent être vus comme 1 ou 2
organes de commande comme pour le JUNG. Est-ce que qqn pourrait me
confirmer cela? Car je n'aime pas trop être limité par un scénario
obligatoire.
Dans la mesure du possible et en fonction de vos réponses, je posterai
la configuration complète avec les références de chaque élément pour
savoir ce que vous en pensez et me corriger si nécessaire.
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement,
HK.
PS: je suis dans la région de Lannion (Côtes d'Armor) et si par hasard
un menbre du groupe est dans les environs, je serai ravi de le
rencontrer s'il l'accepte...
Bouton poussoir JUNG & ABB... - par Herr Kolonel - 29/07/2008, 22:25:07
Bouton poussoir JUNG & ABB... - par btz - 29/07/2008, 23:06:12
Bouton poussoir JUNG & ABB... - par Marc Assin - 30/07/2008, 07:30:45
Bouton poussoir JUNG & ABB... - par Herr Kolonel - 30/07/2008, 09:12:11
