Bouton poussoir JUNG & ABB...
Merci pour tes réponses BTZ,
Je pense effectivement que le modèle Jung est très bien, mais il est
également bcp plus cher et n'intègre pas d'interface IR... C'est
pourquoi je cherche aussi à comprendre comment fonctionne l'ABB.
C'est sympa pour ta proposition, mais je ne voudrais pas te gacher tes
vacances d'autant plus que je ne suis pas certain d'être disponible au
mois d'août.
Cordialement,
HK.
On 30 juil, 00:06, btz <iso...@reseauhtm.com> wrote:
> Bonsoir,
> J'ai eu l'occasion de tester le fd design thermostat de chez jung. Je
> l'aime beaucoup. Nous avons un FD design 4 touches au bureau il est
> très fonctionnel et facile a paramétrer.
> Je pense opter pour ce produit pour ma construction future.
> Chaque point d’appui de la touche peut être paramétré
> individuellement. Il est possible d’utiliser la touche en mode simple
> touche (mode appui pleine touche), ou en mode double touche (mode
> appui haut/bas ou gauche/droite).
> En fonction du mode sélectionné, l’ETS affiche différents paramètres
> et objet de communications.
> Dans le cas ou la touche est paramétrée, un certain nombre de
> fonctions de base peuvent lui être associée.
> Les points d’appuis des touches peuvent être paramétrés en mode
> vertical (mode appui haut/bas) ou mode horizontal (mode appui gauche/
> droite). Ce procédé défini le mode d’utilisation des touches.
> Permet d’activer l’affichage des messages d’alarme.
> Si l’affichage des messages d’alarme est activé, l’ETS affiche de
> nouveaux paramètres et jusqu’à deux nouveaux objets de communication.
> L’éclairage du display peut être allumé ou éteint en permanence, sinon
> piloté ou varié en fonction d’un évènement.
> Lors d’un appui sur une touche, le régulateur coupe l’éclairage du
> display après une temporisation définie.
> Lors d’une mise en route par un évènement (valeur d’objet), le
> régulateur coupe l’éclairage du display lorsque l’évènement est passé.
> Le régulateur peut gérer 8 scénarios internes, liés à 8 adresses de
> groupe. Ce paramètre active les fonctions et objets de communication
> destinés à la fonction scénario.
> J'habite le pays basque, suis un professionnel de KNX depuis 2 ans et
> vais passer mes vacances en Bretagne Finistere Nord) à partir du  4
> Aout 2008. Si j'ai la possibilité de venir te rencontrer pourquoi pas.
> As tu des exigences particulieres en KNX, pour que je puisse préparer
> mes réponses.
> Cordialement
> On 29 juil, 23:25, Herr Kolonel <pana...yahoo.fr> wrote:
> > Bonsoir à tous,
> > Je suis en train de faire l'inventaire des éléments dont j'aurai
> > besoin pour l'installation de mes rêves, et avant de vous en faire
> > part en totalité, j'ai une petite question sur les boutons poussoir
> > (BP).
> > J'hésite entre deux type de BP: le modèle JUNG RCD AL 3096 et le
> > modèle ABB triton/5.IR.D.RT.WA.
> > Voici ce que j'ai compris en lisant les documents techniques de chaque
> > produit, et n'hésitez pas à me corriger:
> > *JUNG:
> > **le BP possède 6 boutons avec écran LCD qui permet entre autre
> > d'afficher la T° (sonde intégrée).
> > **Si j'ai bien compris, chaque BP peut être vu comme un ou deux
> > organes de commande: donc soit j'appuie sur le bouton en haut ou en
> > bas pour augmenter ou diminuer la lumière par exemple, soit j'appuie
> > en haut ou en bas mais je peux commander deux lampes en TOR. Dans ce
> > cas, je peux commander 12 lampes.
> > **Les boutons peuvent aussi appeler des scénarios.
> > **Est-ce bien cela?
> > *ABB:
> > **le BP possède 5 boutons (appui gauche/droite) avec écran LCD qui
> > permet d'afficher la T°(sonde intégrée) et une cellule réceptrice IR.
> > Savez-vous si cette cellule IR peut servir à commander autre chose que
> > les fonctions définies pour chaque bouton du BP?
> > **dans la documentation, il y a 4 paragraphes dont 3 stipulent que le
> > BP peut être configuré avec 2/4 ou 6 lightscenes. Je comprends donc
> > qu'au moins 1 bouton est réservé pour 2 scénarios. Par contre dans le
> > 4ième paragraphe, j'ai l'impression qu'une configuration permet de
> > faire en sorte que tous les boutons peuvent être vus comme 1 ou 2
> > organes de commande comme pour le JUNG. Est-ce que qqn pourrait me
> > confirmer cela? Car je n'aime pas trop être limité par un scénario
> > obligatoire.
> > Dans la mesure du possible et en fonction de vos réponses, je posterai
> > la configuration complète avec les références de chaque élément pour
> > savoir ce que vous en pensez et me corriger si nécessaire.
> > D'avance merci pour votre aide.
> > Cordialement,
> > HK.
> > PS: je suis dans la région de Lannion (Côtes d'Armor) et si par hasard
> > un menbre du groupe est dans les environs, je serai ravi de le
> > rencontrer s'il l'accepte...- Masquer le texte des messages précédents -
Bouton poussoir JUNG & ABB... - par Herr Kolonel - 29/07/2008, 22:25:07
Bouton poussoir JUNG & ABB... - par btz - 29/07/2008, 23:06:12
Bouton poussoir JUNG & ABB... - par Marc Assin - 30/07/2008, 07:30:45
Bouton poussoir JUNG & ABB... - par Herr Kolonel - 30/07/2008, 09:12:11
