21/09/2007, 10:51:34
On 20 sep, 09:16, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
> Moi je ne trouve pas ça génial, sur mes fenêtres je peux mettre la
> poignée en position fermée alors que la fenêtre est ouverte.
> Donc c'est pas fiable, bon certe il faut être un peu vicieux pour
> ouvrir une fenêtre et remettre la poignée dans sa position fermée mais
> en fonction de ce qu'on veut gérer (par ex. l'alarme ) ce n'est pas
> une bonne solution.
Mais je n'ai pas dit que ce système remplace les bon vieux reed-
relais ...
Le problème inverse du cas que tu décris existe aussi :
Prenons le cas classique de la fenêtre équipée de reed-relais et
imaginons le cas suivant :
1) J'ouvre ma fenêtre pour aérer (la poignée reste en position
"ouverte") et je quitte la pièce.
--> le reed-relais signale que la fenêtre est ouverte.
2) Un petit coup de vent/courant d'air pousse le battant de ma fenêtre
en position fermée, mais la poignée ne bouge pas de position.
--> le reed-relais signale que la fenêtre est maintenant fermée.
3) J'oublie ma fenêtre.
4) Je décide de quitter la maison, je vérifie que le système ne me
signale pas de fenêtre ouverte et j'enclenche le système d'alarme.
5) Je sors.
6) Un quart d'heure après, le vent repousse ma fenêtre, le reed-relais
s'active et, paf, l'alarme se déclenche en assourdissant tout le
voisinage pour rien !
Et ce petit exemple est sans doute un cas bien plus courant que celui
du type qui remet la poignée en position "fermé" avec la fenêtre
ouverte (quoique, justement, pour empêcher le vent de la refermer ...)
Donc, pour une information complète, il faut les reed-relais ET les
poignées magiques ...
Ou alors il ne faut ni l'un ni l'autre mais bien un système (contact à
micro-switch par exemple) qui détecte que la ferrure de fermeture du
battant de la fenêtre est bien rentrée dans le trou ad-hoc prévu dans
le chambranle ; mais vu les centaines de modèles différents de système
de fermeture/fixation des fenêtres, ça risque de ne pas être simple.
> une bonne solution.
relais ...
5) Je sors.
