Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB
#14
Alors déjà, faut être sur que ton server DHCP ( ta box ) attribue bien
une adresse au N148 . ( C'était pas mon cas avec la box Neuf TRIO 3D ;
j'ai donc du installer un server dhcp sur mon PC et connecter le N148
avec un câble réseau croisé ). Connecter le N148 au server en RJ45
Ensuite, mettre dans le projet ETS un N148 et le paramétrer avec
l'adresse IP désirée. Ce sera le N148 qui n'est pas connecté en RJ45.
Après aller dans Suppléments ==> Options ==> Communication et faire la
détection du premier N148. Enregistrer et faire un test de
communication.
Si OK, transférer la configuration faite avec ETS dans le N148.
Il ne reste plus qu'à changer la prise RJ45 de N148, ( et ne pas
oublier de refaire une détection de communication car les 2 N148 n'ont
pas la même adresse MAC ) et transférer la configuration.
Important : Si les 2 N148 sont branchés en même temps sur le réseau
informatique, il faut des adresses IP différentes ( ex 192.168.0.250
et 192.168.0.251 )
Voilà ... de mémoire ce que j'ai fait
Bon courage
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par Ben - 02/09/2009, 17:16:12
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par kraven - 02/09/2009, 20:55:59
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par Charles Delorme - 02/09/2009, 23:03:15
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par kraven - 03/09/2009, 06:45:35
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par Charles Delorme - 03/09/2009, 07:25:00
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par Roby - 03/09/2009, 10:08:36
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par Ben - 03/09/2009, 11:41:16
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par kraven - 03/09/2009, 17:44:16
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par Roby - 05/09/2009, 07:17:53
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par kraven - 05/09/2009, 07:59:20
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par DaGGeR - 07/09/2009, 13:14:07
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par Ben - 07/09/2009, 21:33:19
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par Ben - 09/09/2009, 12:27:13
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par DaGGeR - 11/09/2009, 03:41:21
Fixer l'adresse ip d'un N148 sans BCU USB - par Ben - 13/09/2009, 19:30:17
