Installation mixte filaire/radio ETS3 et TX100
Merci breaucoup pour ces renseignements,
je vais essayer, je vous tients au courant.
On 8 juin, 09:33, gege <jeromesandr...@hotmail.com> wrote:
> Salut dudulle54,
> Bon je n'ai pas de matos Hager, mais j'ai eu l'occassion de téléphoner
> chez hager pour avoir plus d'info.
> D'abort dans ton projet ETS tu dois avoir l'adresse de physique te ton
> coupleur de média.
> Si j'ai bonne mémoire le TX 100 adresse automatiquement les boutons RF
> (adresse physique et groupe) ainsi que les actionneurs, mais si tu
> sais faire le choix prends les mêmes que ds ETS.
> Donc tu dois mettre les mêmes adresses de groupe dans ton projet ETS
> que sur le TX 100 pour pouvoir faire la communication entre les deux
> systéme rf et filaire.
> Au départ de ton installation ne mets pas de filtre sur le coupleur de
> ligne.
> A+Jérôme
> On 5 juin, 14:26, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
> > Bonjour,
> > dans le cadre de la rénovation de mon domicile, j'ai décidé de
> > remplacer la précédente domotique X10 (très capricieuse) par la
> > technologie EIB/KNX.
> > Pour mes volets roulants, du fait de l'impossibilité de retirer des
> > cables dans tous les sens mon choix s'est porté sur le RF  Hager :
> > module TR221 et TR521.
> > Pour l'aménagement des combles j'utilise des produits filaires : pour
> > le volet roulant et un store banne un TXA223, pour l'éclairage un
> > variateur TXA 213 et TXA210.
> > J'ai positionné une station météo THEBEN sur l'extérieur de la maison
> > pour mettre en place le pilotage des volets via le détecteur de
> > luminosité et le store banne en sécurité vent et pluie.
> > J'alimente via une alimentation 320 mA ABB, un coupleur de média
> > TR130B est en place, je possède un TX100.
> > Je n'ai pas de bouton poussoir actuellement : il est en commande
> > auprès de EIB et bloquer par DHL...
> > J'ai une télécommande TU204 A
> > POUR RESUMER :
> > RF
> > 6 TR521 1 TR221
> > TX 100 / TR130B
> > TU204 A
> > Filaire
> > alim 320 EIB
> > 1x TXA223
> > 1x TXA213
> > 1x TXA210
> > 1x station météo THEBEN
> > J'ai lu dans tous les sens votre forum, il est très instructif.
> > Ceci dit, l'EIB n'est pas si simple.
> > En effet, j'ai bien réussi à créer des liens entre la télécommande et
> > le TR221 via le TX100 en mode expert et ETS activé, adresse de type x/
> > y/z.
> > Maintenant, je désirerais qu'une action sur le bouton de télécommande
> > déclanche une action sur le TXA223, pour se faire j'ai lu un document
> > que j'ai trouvé sur internet "HAGER configurateur TX100 "que faire
> > pour.../que faire si", il est expliqué qu'il faut créer une liaison
> > entre la sortie filaire et l'entrée radio, une fois cette liaison
> > créée : récupérer l'adresse de groupe et l'utiliser dans ETS pour
> > commander les autres éléments liés...
> > Ben voilà les soucis : la première fois que j'ai monté mon matos, j'ai
> > allumer le TX100, couplé le coupleur de media et il a scanné
> > automatiquement les sorties : il a trouvé le TXA223 (seul branché) et
> > le TR221.
> > Après coup, j'ai configuré ma ligne sur ETS, programmer les adresses
> > dans les modules puis téléchargé les programmes respectifs.
> > soit : 0.0 alim
> >         0.0.1 N148/11 USB
> >         0.0.2 coupleur de media
> >         0.0.3 TXA223
> >         0.0.4 TXA213
> >         0.0.5 TXA210
> >         0.0.6 TXA204C
> >         0.0.7 station meteo
> > depuis, impossible pour le TX100 de détecter les sorties filaires :
> > j'ai essayé de faire un hard reset du module TXA223 (débranché,
> > maintenir le bouton prog, rebranché et tenir la position 5s : rien),
> > j'ai demandé à ETS de réinitialiser le module : rien.
> > J'ai réinitialisé les éléments radio via TX100, réinitialisé le
> > coupleur de media : rien, aucune possibilité de détecter les éléments
> > filaires.
> > Est-il possible de faire cohabiter les deux éléments ensembles ?
> > pour l'adresse de groupe récupérée sous TX100 des modules RF : je la
> > crée sous ETS et je lie les éléments filaires que je désire piloter ?
> > pour piloter à partir de bouton filaire des éléments RF : je crée un
> > groupe d'adresse identique à l'élément RF à piloter et celui-ci
> > fonctionnera ?
> > Dans ETS3, au niveau de la fenetre de groupe median et  il existe une
> > option "coupleur de ligne non filtrant" dois-je mettre "oui". Dans la
> > boite d'option du groupe median et de l'adresse de groupe dois-je
> > cocher "ne pas filtrer" ?
> > En vous remerciant,- Masquer le texte des messages précédents -
Installation mixte filaire/radio ETS3 et TX100 - par dudulle54 - 05/06/2008, 13:26:48
Installation mixte filaire/radio ETS3 et TX100 - par gege - 08/06/2008, 08:33:50
Installation mixte filaire/radio ETS3 et TX100 - par dudulle54 - 08/06/2008, 09:51:18
Installation mixte filaire/radio ETS3 et TX100 - par keldo - 09/06/2008, 11:41:12
Installation mixte filaire/radio ETS3 et TX100 - par Marc Assin - 09/06/2008, 12:17:32
