Commande de chaudière Opentherm à partir du bus KNX
#7
On 26 mar, 16:26, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> J'avais déjà posé une question à propos de la possibilité de commander
> une chaudière utilisant le protocole de communication Opentherm. Ce
> protocole n'a pas l'air très populaire dans le monde francophone, ce
> qui s'est traduit par l'absence de réponse à ce sujet. Sur l'utilité
> de placer une chaudière sur le bus par contre, les avis étaient
> nombreux et plutôt négatifs. Je reviendrai sur mon projet dans un
> autre poste.
> Concrêtement, quelqu'un pourrait-il m'aider à obtenir plus d'infos sur
> le prototype (?) d'interface Opentherm/KNX développé par Theben. J'en
> ai trouvé mention dans le document suivant (en italien, mais c'est pas
> trop difficile à comprendre):http://www.midoc.nl/Common/GetFile.asp?mfd=off&logonname=otaguest&ID=...
> J'ai contacté l'importateur de Theben en Belgique directement et via
> mon grossiste, mais je suis resté sans réponse. Peut-être l'un d'entre
> vous à des contacts plus efficaces chez Theben?
> Merci.
Commande de chaudière Opentherm à partir du bus KNX - par atanis - 26/03/2008, 15:26:16
Commande de chaudière Opentherm à partir du bus KNX - par atanis - 27/03/2008, 11:01:35
Commande de chaudière Opentherm à partir du bus KNX - par Marc Assin - 27/03/2008, 11:11:12
Commande de chaudière Opentherm à partir du bus KNX - par stephane.herraiz@gmail.com - 01/04/2008, 12:38:52
Commande de chaudière Opentherm à partir du bus KNX - par atanis - 02/04/2008, 17:57:11
Commande de chaudière Opentherm à partir du bus KNX - par atanis - 02/04/2008, 17:59:23
Commande de chaudière Opentherm à partir du bus KNX - par atanis - 10/04/2008, 10:32:49
