Module Vmc
#7
Si tu es prêt à attaquer au fer à souder, il est possible d'interfacer
des capteurs d'humidité SHT11 ou SHT71 sur un BCU2 avec seulement
quelques composants supplémentaire (une résistance, un transistor et
un condensateur)
Info détaillées (en Allemand):
http://dehof.de/eib/pdfs/SHT-UserSpec-01.pdf
J'ai reçu de M. Dehof le programme applicatif. Malheureusement, il
faut utiliser le BCUSDK pour programmer le BCU. Il est impossible de
le faire via ETS, d'ou mon coup de gueule il-y-a quelques semaines.
En composants, ça revient à environ 100 euros.
Je compte en réaliser un ou deux quand j'aurai le temps. J'aimerais
aussi compléter l'électronique avec un relais permettant de commander
directement le ventilateur.
A+
Jean-François
On 25 juin, 10:21, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Vu sur Eibmarkt :
> RTS Automation fait des capteurs temp + humidité ... mais avec un prix
> moyen de 270 euros, on recule vite.
> Elsner elektronik fait un produit équivallent (interior sensor) ... au
> même prix. :-(
> Sinon, pourquoi ne pas combiner un module ABB AE/A 2.1 avec deux
> petits capteurs d'humidité (du style "Module capteur de température et
> d'humidité HTM1505" vu sur conrad.fr, ou bien le "HU1015NA" vu sur
> farnell.com) ?
> Il faudra sans doute jouer du fer à souder (pour fournir les 5V
> nécessaires aux capteurs à partir d'une alim 24V externe) mais pour
> moins de 250 euros on peut avoir 2 mesures d'humidité dans 2 zones
> différentes (mais pas trop éloignées ...).
Module Vmc - par David A - 24/06/2008, 13:13:04
Module Vmc - par Marc Assin - 24/06/2008, 18:10:38
Module Vmc - par Tristan - 24/06/2008, 21:41:28
Module Vmc - par David Aussillou - 25/06/2008, 02:28:50
Module Vmc - par Marc Assin - 25/06/2008, 07:26:48
Module Vmc - par keldo - 25/06/2008, 09:21:06
Module Vmc - par jef2000 - 25/06/2008, 12:06:46
