Reportage de mon installation dans le Bricothèmes N°3 - "Systeme "D - Electricité et Domotique
#13
L'utilisation de machines virtuelles peut avoir une autre utilité dans
le cadre de l'administration de systèmes. Elle permet de migrer
beaucoup plus facilement une application d'une machine physique vers
une autre. Une fois que tout est configuré dans une machine virtuelle,
on peut facilement la faire tourner sur une machine physique
différente (avec une carte réseau, une carte graphique ou un chipset
USB différent par exemple). Donc si la machine lâche, il suffit d'en
acheter une autre, d'y installer le programme hôte pour les machines
virtuelles, lancer la machine virtuelle et le tour est joué. Pas
besoin de réinstaller tous les applicatifs un à un sur la nouvelle
machine.
On peut même faire des configuration où une machine prends le relais
d'une autre si cette dernière à un problème technique.
Jean-François
On 20 déc, 20:07, Basilic <basil...@hotmail.com> wrote:
> Une belle coquille de journaleux.
> "Virtual Machine" est un logiciel qui émule un PC (une machine
> virutel)
> Cela permet de faire plein de test (genre plusieur PC en réseaux,
> installer Windows sur une machine linux, tester des softs sans qu'il
> soit réellement installer sur ton PC).
> Bref la phrase du journaliste n'a pas beaucoup de sens, on n'utilise
> pas un machine virtuel pour gérer un système, on l'utilise plutôt pour
> faire des tests avant d'installer la machine définitivement.
> On 19 déc, 23:46, Mic <tch...@gmail.com> wrote:
> > Comme tu l'annonces, un débutant comme moi s'y retrouve.
> > Aurais-tu plus de détails sur la "Virtual Machine" dont parle la page 68?
> > Je n'ai pas trouvé d'information sur ton blog à ce sujet.
> > Et par curiosité, je vois un transfo Apple sur la photo 26.
> > Est ce que tu avais considéré mettre des alimentations USB directement dans
> > les murs?
> > Merci pour l'article.
Reportage de mon installation dans le Bricothèmes N°3 - "Systeme "D - Electricité et Domotique - par jef2000 - 20/12/2010, 20:42:25
