01/12/2008, 08:50:01
ok, je vais essayer et viendrais vers vous si j'ai d'autres questions
Merci.
Le 30 novembre 2008 22:46, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit :
> > - Que me conseillez-vous comme tableau électrique ? 2 * 4 rangés de
> > 13 ? 18 ? Il faut les placer l'un en dessous de l'autre ? Les modules
> > de sortie EIB dans une tableau les disjoncteurs dans l'autre ?
> Si je me souviens bien, j'ai lu quelque part qu'il vaut mieux
> positionner les modules EIB dans le bas du tableau (en tout cas plus
> bas que les modules classiques) car la chaleur dégagée par certains
> appareils non EIB peut poser problème.
> Pour la taille, cela dépend également si tu décides de tout
> centraliser ou bien de déporter certains modules dans des tableaux
> secondaires.
> > - De plus, je me pose une question. La norme NFC-1500 exige qu'un
> > circuit prise doit contenir au max. 8 socles. Où faut-il placer le
> > disjoncteur pour ce circuit ? Après ou avant le module de sortie EIB ?
> > Si c'est avant, comment faire avec un module 10 sorties ?!
> Comme Fred l'a expliqué, on peut connecter plusieurs circuits sur les
> différents contacts d'un même actuateur.
> Pour la position du disjoncteur, je pense que tu prends le problème à
> l'envers. Si tu pars du principe qu'un disjoncteur protège une ligne
> et que son calibre est fonction du diamètre minimal de cette ligne, la
> position du module EIB n'a pas d'importance pour autant qu'il soit
> capable de supporter le courant maximal de la ligne sur laquelle il se
> trouve. Si le module est en amont des disjoncteurs, il n'est protégé
> que par le disjoncteur principal de l'installation et peut donc être
> soumis à un courant de 30, 40, 60 ampères ou plus. Dans ce cas, il
> faudra probablement utiliser un contacteur de puissance commandé par
> le module EIB.
> A+
> Jean-François
Merci.
> secondaires.
> le module EIB.
> A+
> Jean-François
