01/12/2008, 22:06:29
Une photo de mon armoire est visible la : http://stockage58.free.fr/Images/ArmoireMG.jpg
Elle viens d'arriver aujourd'hui et n'est pas encore cablé. C'est une
9 rangées + 2 Merlin Gerin
On 1 déc, 08:50, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> ok, je vais essayer et viendrais vers vous si j'ai d'autres questions
> Merci.
> Le 30 novembre 2008 22:46, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit :
> > > - Que me conseillez-vous comme tableau électrique ? 2 * 4 rangés de
> > > 13 ? 18 ? Il faut les placer l'un en dessous de l'autre ? Les modules
> > > de sortie EIB dans une tableau les disjoncteurs dans l'autre ?
> > Si je me souviens bien, j'ai lu quelque part qu'il vaut mieux
> > positionner les modules EIB dans le bas du tableau (en tout cas plus
> > bas que les modules classiques) car la chaleur dégagée par certains
> > appareils non EIB peut poser problème.
> > Pour la taille, cela dépend également si tu décides de tout
> > centraliser ou bien de déporter certains modules dans des tableaux
> > secondaires.
> > > - De plus, je me pose une question. La norme NFC-1500 exige qu'un
> > > circuit prise doit contenir au max. 8 socles. Où faut-il placer le
> > > disjoncteur pour ce circuit ? Après ou avant le module de sortie EIB ?
> > > Si c'est avant, comment faire avec un module 10 sorties ?!
> > Comme Fred l'a expliqué, on peut connecter plusieurs circuits sur les
> > différents contacts d'un même actuateur.
> > Pour la position du disjoncteur, je pense que tu prends le problème à
> > l'envers. Si tu pars du principe qu'un disjoncteur protège une ligne
> > et que son calibre est fonction du diamètre minimal de cette ligne, la
> > position du module EIB n'a pas d'importance pour autant qu'il soit
> > capable de supporter le courant maximal de la ligne sur laquelle il se
> > trouve. Si le module est en amont des disjoncteurs, il n'est protégé
> > que par le disjoncteur principal de l'installation et peut donc être
> > soumis à un courant de 30, 40, 60 ampères ou plus. Dans ce cas, il
> > faudra probablement utiliser un contacteur de puissance commandé par
> > le module EIB.
> > A+
> > Jean-François- Masquer le texte des messages précédents -
> Merci.
> > secondaires.
> > le module EIB.
> > A+
