02/12/2008, 08:49:23
Merci beaucoup John pour la photo. Petite question tout de même :
la GTL doit contenir les tableaux électriques qui doivent être compris entre
1 mètre et 1m80. Ce n'est pas le cas de ton installation, si ?
Merci d'avance pour ta réponse.
Le 1 décembre 2008 22:06, John <kerr2@free.fr> a écrit :
> Une photo de mon armoire est visible la :
> http://stockage58.free.fr/Images/ArmoireMG.jpg
> Elle viens d'arriver aujourd'hui et n'est pas encore cablé. C'est une
> 9 rangées + 2 Merlin Gerin
> On 1 déc, 08:50, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> > ok, je vais essayer et viendrais vers vous si j'ai d'autres questions
> > Merci.
> > Le 30 novembre 2008 22:46, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit :
> > > > - Que me conseillez-vous comme tableau électrique ? 2 * 4 rangés de
> > > > 13 ? 18 ? Il faut les placer l'un en dessous de l'autre ? Les modules
> > > > de sortie EIB dans une tableau les disjoncteurs dans l'autre ?
> > > Si je me souviens bien, j'ai lu quelque part qu'il vaut mieux
> > > positionner les modules EIB dans le bas du tableau (en tout cas plus
> > > bas que les modules classiques) car la chaleur dégagée par certains
> > > appareils non EIB peut poser problème.
> > > Pour la taille, cela dépend également si tu décides de tout
> > > centraliser ou bien de déporter certains modules dans des tableaux
> > > secondaires.
> > > > - De plus, je me pose une question. La norme NFC-1500 exige qu'un
> > > > circuit prise doit contenir au max. 8 socles. Où faut-il placer le
> > > > disjoncteur pour ce circuit ? Après ou avant le module de sortie EIB
> > > > Si c'est avant, comment faire avec un module 10 sorties ?!
> > > Comme Fred l'a expliqué, on peut connecter plusieurs circuits sur les
> > > différents contacts d'un même actuateur.
> > > Pour la position du disjoncteur, je pense que tu prends le problème à
> > > l'envers. Si tu pars du principe qu'un disjoncteur protège une ligne
> > > et que son calibre est fonction du diamètre minimal de cette ligne, la
> > > position du module EIB n'a pas d'importance pour autant qu'il soit
> > > capable de supporter le courant maximal de la ligne sur laquelle il se
> > > trouve. Si le module est en amont des disjoncteurs, il n'est protégé
> > > que par le disjoncteur principal de l'installation et peut donc être
> > > soumis à un courant de 30, 40, 60 ampères ou plus. Dans ce cas, il
> > > faudra probablement utiliser un contacteur de puissance commandé par
> > > le module EIB.
> > > A+
> > > Jean-François- Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -
> > Merci.
> > > secondaires.
> > > le module EIB.
> > > A+
