02/12/2008, 13:20:15
Ok, merci pour ces précisions. Cela veut dire que les modules de sortie EIB
peuvent se situer en dessous de 1m ?
Le 2 décembre 2008 11:59, Pascal <pb115290@pabr.org> a écrit :
> On Dec 2, 8:49 am, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> > la GTL doit contenir les tableaux électriques qui doivent être compris
> entre
> > 1 mètre et 1m80. Ce n'est pas le cas de ton installation, si ?
> Plus précisément, ce ne sont pas les tableaux qui doivent être entre 1
> et 1,80 m, mais leurs organes de commande (ce qui permet en pratique
> de poser une rangée de plus). Et les transfos de sonnettes, alims de
> bus et autres gadgets peuvent être au dessus ou au dessous.
> Par ailleurs, la C15-100 mentionne dans un commentaire que l'on peut
> descendre jusqu'à 50 cm du sol dans le cas d'une *GTL fermée* (mais je
> n'ai pas retrouvé cette règle dans le texte normatif).
> Ceci concerne la France ; je serais curieux de savoir si ces points
> sont harmonisés avec la Belgique et la Suisse.
> entre
