02/12/2008, 16:43:01
Chez nous l'armoire à été faite ainsi, disjoncteurs à gauche dans une
armoire et matos eib à droite dans une armoire
On 2 déc, 13:20, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Ok, merci pour ces précisions. Cela veut dire que les modules de sortie EIB
> peuvent se situer en dessous de 1m ?
> Le 2 décembre 2008 11:59, Pascal <pb115...@pabr.org> a écrit :
> > On Dec 2, 8:49 am, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote:
> > > la GTL doit contenir les tableaux électriques qui doivent être compris
> > entre
> > > 1 mètre et 1m80. Ce n'est pas le cas de ton installation, si ?
> > Plus précisément, ce ne sont pas les tableaux qui doivent être entre 1
> > et 1,80 m, mais leurs organes de commande (ce qui permet en pratique
> > de poser une rangée de plus). Et les transfos de sonnettes, alims de
> > bus et autres gadgets peuvent être au dessus ou au dessous.
> > Par ailleurs, la C15-100 mentionne dans un commentaire que l'on peut
> > descendre jusqu'à 50 cm du sol dans le cas d'une *GTL fermée* (mais je
> > n'ai pas retrouvé cette règle dans le texte normatif).
> > Ceci concerne la France ; je serais curieux de savoir si ces points
> > sont harmonisés avec la Belgique et la Suisse.
> > entre
