09/12/2008, 23:44:02
Des photos ???
On 9 déc, 10:10, lutin78 <thierry.adr...@wanadoo.fr> wrote:
> Bonjour,
> J'ajoute un retour d'expérience après 5ans de domotisation progressive
> de mon pavillon initialement totalement classique (construction de
> 1984, chauffage électrique) :
> Il est intéressant
> - de séparer les arrivées électriques de ce qu'on va en faire en
> termes de regroupement de lignes avant l'étage des disjoncteurs :
> surtout quand on installe après certains gros appareils qui modifient
> ce qu'on tire sur les groupes de prises ;
> - de préférer des armoires métalliques (mêmes plus chères) pour en
> fire des cages de Faraday et bloquer les émissions radioélectriques
> des bobines des relais et contacteurs variés.
> Pour situer, je suis parti pour une installation distribuée
> - de téléphonie/interphonie (une ligne d'arrivée et une connection
> dans chaque pièce de vie et de sommeil),
> - réseau informatique : une à 4 prises gigabit par pièce (réaffectable
> téléphonie ou interphonie)
> - réseau TV/FM/SAT dont des injections internes de modulations UHF
> pour partager des appareils
> - commande centralisée et pilotée, l'EIB est venu après.
> Le point central de l'installation électrique est vite apparu : j'ai
> repris toute la zone d'arrivée électrique/protections et commandes et
> idem pour téléphonie et autres réseaux.
> Par contre j'ai séparé complètement certaines parties que l'on cherche
> souvent à cacher dans une seule armoire :
> - une armoire tole 90*70*30 pour les départs de toutes les lignes
> électriques
> - une armoire identique pour les disjoncteurs, parafoudre, et
> installation de commande, le tout en rendant shuntable la totalité des
> installations de commandes
> - un boitier séparé et blindé mis à la terre pour le brassage
> téléphonique.
> Une armoire métallique mise à la terre pour des raisons de sécurité
> électrique a l'avantage de faire cage de Faraday et donc de bloquer
> les émissions électromagnétiques des relais et contacteurs...
> Malheureusement pour moi j'ai mis les miens dans une en "plastique" et
> les brassages de lignes électrique dans une en métal... conséquence :
> ma mesure de consommation électrique a été faussée quand les
> contacteurs délestaient des appareils pour ajuster la conso
> électrique... et çà a fait du yoyo jusqu'à ce que je sorte le tore de
> mesure en dehors des armoires.
> L'intérêt de séparer brassage de lignes et protection/commande est
> - de pouvoir changer de technologie au cours du temps,
> - de faciliter l'intervention sur les commandes sans risque de
> brasser ensemble des circuits normalement distincts à la faveur d'une
> inversion des neutres par exemple.
> Accessoirement, pendant la phase de mise au point, personne ne râle
> sur le chauffage ou le chauffe eau qui seraient mal pilotés... du
> moins çà se résoud vite en commutant un relais sur marche forcée le
> temps de trouver la cause.
> Comme pour domo-elec, mes liaisons entre armoire passent par des
> fenêtres découpées dans les armoires, avec une protection sur les
> arrêtes de coupe pour éviter une usure d'isolant à la faveur d'un
> frottement.
> L'ensemble des fils est regroupés par torons dans des gaines
> thermorétractables (non rétractées) très largement isolées qui font
> isolant complémentaire. Ceci me permet de sortir et suspendre la
> grille et ses 25kg de disjoncteurs et actionneurs pour travailler
> tranquilement derrière (ce qui n'est pas en EIB nécessite une action
> plus directe pour modifier la config!).
> Bonne journée
> Lutin78
> Bonjour,
> Il est intéressant
> électriques
> téléphonique.
> frottement.
> Bonne journée
> Lutin78
