02/08/2009, 19:59:55
> Connaissant plusieurs langages de
> programmation j'aimerai créer ma propre interface (visualisation et
> commande) sur iPhone, mac OS et/ou PC. (je pense à du web based pour
> la portabilité)
Si tu veux développer ta propre interface, je ne peut que trop te
conseiller d'utiliser EIBD comme couche d'accès au bus KNX:
http://www.auto.tuwien.ac.at/~mkoegler/index.php/eibd
Dans ce cas, choisir une des interfaces (IP, USB, RS232) supportées
peut être intéressant:
https://sourceforge.net/apps/trac/bcusdk...edHardware
Si ca t'intéresse, tu peux jeter un oeil à Linknx (
http://sourceforge.net/projects/linknx/ ). C'est le programme que j'ai
développé pour remplacer les différents modules logiques, timers,
etc... nécessaires dans une installation domotique et pour servir de
base à l'application de visualisation.
A+
Jean-François
> Petit résumé de ma future installation:
> - 3 Lumière sur Variateur
> - 28 sorties (Prise + lumières)
> - 5 stores avec moteurs
> - Portes de garages
> - 2-3 détecteur de mouvement
> - 5 thérmostats
> - Panneau solaire + pompe à chaleur
> - Arrosage automatique pour le jardin
> - Un Velux à moteur
> - Un touch panel pour la commande central (marque et modèle à
> definir)
> - et sûrement d'autres produits par la suite comme une station météo
> par exemple
> Donc comme évoqué je dois faire des choix dans ma futures
> installations:
> 1. J'ai cru comprendre que certains conseillait pour une raison de
> confort de programmations d'avoir une interface USB et IP, quelles
> serait pour vous les meilleures interfaces USB? (marque et modèle)
> et IP pour un accès avec plusieurs clients IP (marque et modèle) ?
> 2. J'ai identifié pour commande central (touch panel) l'écran de GIRA
> Info Terminal Touch qu'est-ce que vous en pensez de ce modèle ? (il me
> semble que c'est un bon rapport qualité, fonctionnalité/prix) et est-
> ce que
> l'on peut vraiment créer les menus et bouton que l'on veut et ou on
> veut ?
> 3. Qu'est-ce que vous connaissez pour l'arrosage automatique existe il
> quelques choses en KNX ? car j'ai cherché sans succès...
> 4. Et pour les velux existe il une solution en knx ? (J'ai vu le sitehttp://www.gjip.info/knx/doku.php?id=applications:fenetre_toitmais ça
> me semblait très artisanales, je me trompe peut être)
> Merci d'avance de votre aide et j'espère pouvoir aussi amener ma
> contribution à ce groupe avec mes futures solutions software.
> A+
> la portabilité)
A+
Jean-François
> - Portes de garages
> - 5 thérmostats
> - Un Velux à moteur
> definir)
> par exemple
> installations:
> ce que
> veut ?
> A+
