13/04/2010, 12:44:23
Dans le fichier d' config XML de linknx il est possible de specifier
tes paramètres mysql qui logguera les changements d' état
J ai pas encore teste mais a priori c est une fonctionnalité
operationelle
Cordialement,
Yannick
Le 13 avr. 2010 à 13:05, Chrystof <info@accessnight.ch> a écrit :
> Bonjour,
> J'utilise depuis un moment MYSQL (Sur un QNAP TS-119) pour mettre mes
> logs des températures, luminosité, vent,etc... Chaque 5 minutes, un
> script enregistre directement dans MYSQL la dernière donnée que EIBD
> Ã
> dans son cache. Cela fonctionne très bien et je suis à plus de 100'0
> 00
> enregistrement.
> J'aimerai maintenant réaliser un log de tout les événements, et je
> ne
> peux pas utiliser le même système, car si je prend les log d'ouvertu
> re
> pour une porte, celle là peut être ouverte et fermée plusieurs
> fois en
> 5 minutes. Il me faut donc un système qui enregistre directement
> l'information dans MYSQL.
> Quelqu'un à t'il un script ou une idée qui permet de réaliser cela
> Merci de votre aide.
> Chrystof
> To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
operationelle
Cordialement,
Yannick
> Bonjour,
> Ã
> 00
> enregistrement.
> ne
> re
> fois en
> Chrystof
