14/04/2010, 06:53:48
> J'utilise pour l'instant un outil qui trace les graphiques à partir
> des logs de eibd (similaire à ce que donne vbusmonitor)
Je vais regarder du coté de vbusmonitor.
> Donc j'ai uniquement les valeurs en cas de modification.
> La librairie graphique que j'utilise permet de tracer les courbes à
> partir d'une liste de point (heure, valeur) mais il existe (au moins)
> 2 manières différentes de faire.
Elle a un petit nom ta bibliothèque graphique? Moi j'utilise XML/SWF
Charts mais j'ai rien trouvé dedans qui lui permette de gérer le
temps.
> Soit on relie simplement les points par des lignes (interpolation
> linéaire), soit on considère que la valeur reste constante (ligne
> horizontale partant vers la droite jusqu'à l'heure du point suivant
> puis verticale pour atteindre la nouvelle valeur).
> Pour des températures réelles, l'interpolation donne mieux car la
> courbe semble plus lisse, plus naturelle, mais pour la consigne ça
> donne assez mal. Par exemple si ton thermostat reste pendant 8H sur
> "protection gel" ( = 6°) puis qu'il passe sur confort ( = 21° ), avec
> l'interpolation linéaire tu vas avoir une belle oblique qui ne
> correspond à rien en pratique.
Est-il possible avec ta bibliothèque graphique d'avoir une courbe de
chaque sur le même graph? Ce serait pratique pour afficher la
température réelle plus la consigne sur le même graph.
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
temps.
