14/04/2010, 07:06:38
Sur mon réseau j'utilise RRDTool pour les graphique.
http://www.google.fr/search?q=rrd+tool&i...ent=safari
Laurent Breuillard
-- Envoyé de mon iPhone
Le 14 avr. 2010 à 07:53, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :
>> J'utilise pour l'instant un outil qui trace les graphiques à partir
>> des logs de eibd (similaire à ce que donne vbusmonitor)
> Je vais regarder du coté de vbusmonitor.
>> Donc j'ai uniquement les valeurs en cas de modification.
>> La librairie graphique que j'utilise permet de tracer les courbes Ã
>> partir d'une liste de point (heure, valeur) mais il existe (au moins)
>> 2 manières différentes de faire.
> Elle a un petit nom ta bibliothèque graphique? Moi j'utilise XML/SWF
> Charts mais j'ai rien trouvé dedans qui lui permette de gérer le
> temps.
>> Soit on relie simplement les points par des lignes (interpolation
>> linéaire), soit on considère que la valeur reste constante (ligne
>> horizontale partant vers la droite jusqu'Ã l'heure du point suivant
>> puis verticale pour atteindre la nouvelle valeur).
>> Pour des températures réelles, l'interpolation donne mieux car la
>> courbe semble plus lisse, plus naturelle, mais pour la consigne ça
>> donne assez mal. Par exemple si ton thermostat reste pendant 8H sur
>> "protection gel" ( = 6°) puis qu'il passe sur confort ( = 21° ), a
>> vec
>> l'interpolation linéaire tu vas avoir une belle oblique qui ne
>> correspond à rien en pratique.
> Est-il possible avec ta bibliothèque graphique d'avoir une courbe de
> chaque sur le même graph? Ce serait pratique pour afficher la
> température réelle plus la consigne sur le même graph.
> To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
Laurent Breuillard
> temps.
>> vec
