14/04/2010, 14:08:01
Une dernière petite question car je suis pas très doué sous Linux.
Si on souhaite compiler Linknx avec le suport de Mysql il faut
utiliser le paramètre --with-mysql=path to mysql_config binary or
mysql prefix dir
dans le cas d'une Debian avec mysql intsllé avec apt-get on met quoi
comme path?
Désolé pour toutes ces questions.
A+
On 14 avr, 14:25, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Si mes souvenirs sont bons, il faut mettre le tag "logging" au même
> niveau que "services" et pas à l'intérieur de ce dernier.
> On Apr 14, 2:10 pm, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > Sans vouloir abuser maintenant que j'ai tout installé, j'ai fait un
> > petit fichier de config (ci dessous) mais le fichier linknx.log ne
> > crée pas?
> > <?xml version="1.0" ?>
> > <config>
> > <objects>
> > <object log="true" type="1.001" id="ampoule1" gad="0/0/1"><listener
> > gad="1/0/0" />ampoule1 platine</object>
> > <object log="true" id="Temperature_Salon" gad="3/0/1" type="9.xxx"
> > flags="cwu">Temperature du salon</object>
> > </objects>
> > <services>
> > <knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
> > <xmlserver type="inet" port="1028"/>
> > <logging output="/home/christophe/linknx.log" format="%d %5p > %c %x
> > - %m%n" level="DEBUG"/>
> > </services>
> > </config>
> > On 14 avr, 13:39, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > Un grand merci ça marche
> > > Il faut également modifier le fichier PatternLayout.cpp
> > > Remplacer #include <cmath> par #include <cstdlib>
> > > Et également ajouter LDFLAGS=-lpthread comme paremetre du configure de
> > > log4cpp.
> > > A+
> > > On 14 avr, 13:16, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > Ajoutes ceci dans le fichier BasicLayout.cpp (a la suite des autres
> > > > directives #include):
> > > > #include <memory>
> > > > Le problème est déjà corrigé depuis presqu'un an mais pas de nouvelle
> > > > release depuis.http://log4cpp.cvs.sourceforge.net/viewvc/log4cpp/log4cpp/src/BasicLa...
> > > > On Apr 14, 12:57 pm, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > > > C'est quoi le message d'erreur?
> > > > > BasicLayout.cpp:37: error: expected constructor, destructor, or type
> > > > > conversion before '<' token
> > > > > Merci
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
mysql prefix dir
comme path?
A+
> > crée pas?
> > <config>
> > <objects>
> > </objects>
> > <services>
> > </services>
> > </config>
> > > log4cpp.
> > > A+
> > > > #include <memory>
> > > > > Merci
