14/04/2010, 14:25:27
		Il faut tout d'abord que tu installe le package de développement. Ca
doit porter un nom du style libmysqlclient-dev, libmysqlclient-devel,
libmysql-devel, mysql-devel ou un truc du style.
Celui-ci installera probablement le programme mysql_config dans /usr/
bin ou /usr/local/bin
Si tu ne le trouves pas, essaie la commande "which mysql_config".
je pense même que si tu utilise l'option --with-mysql sans spécifier
le path il va se débrouiller tout seul comme un grand.
On Apr 14, 3:08 pm, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Une dernière petite question car je suis pas très doué sous Linux.
> Si on souhaite compiler Linknx avec le suport de Mysql il faut
> utiliser le paramètre --with-mysql=path to mysql_config binary or
> mysql prefix dir
> dans le cas d'une Debian avec mysql intsllé avec apt-get on met quoi
> comme path?
> Désolé pour toutes ces questions.
> A+
> On 14 avr, 14:25, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Si mes souvenirs sont bons, il faut mettre le tag "logging" au même
> > niveau que "services" et pas à l'intérieur de ce dernier.
> > On Apr 14, 2:10 pm, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > Sans vouloir abuser maintenant que j'ai tout installé, j'ai fait un
> > > petit fichier de config (ci dessous) mais le fichier linknx.log ne
> > > crée pas?
> > > <?xml version="1.0" ?>
> > > <config>
> > > <objects>
> > > <object log="true" type="1.001" id="ampoule1" gad="0/0/1"><listener
> > > gad="1/0/0" />ampoule1 platine</object>
> > > <object log="true" id="Temperature_Salon" gad="3/0/1" type="9.xxx"
> > > flags="cwu">Temperature du salon</object>
> > > </objects>
> > > <services>
> > > <knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
> > > <xmlserver type="inet" port="1028"/>
> > > <logging output="/home/christophe/linknx.log" format="%d %5p > %c %x
> > > - %m%n" level="DEBUG"/>
> > > </services>
> > > </config>
> > > On 14 avr, 13:39, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > Un grand merci ça marche
> > > > Il faut également modifier le fichier PatternLayout.cpp
> > > > Remplacer #include <cmath> par #include <cstdlib>
> > > > Et également ajouter LDFLAGS=-lpthread comme paremetre du configure de
> > > > log4cpp.
> > > > A+
> > > > On 14 avr, 13:16, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > > Ajoutes ceci dans le fichier BasicLayout.cpp (a la suite des autres
> > > > > directives #include):
> > > > > #include <memory>
> > > > > Le problème est déjà corrigé depuis presqu'un an mais pas de nouvelle
> > > > > release depuis.http://log4cpp.cvs.sourceforge.net/viewvc/log4cpp/log4cpp/src/BasicLa...
> > > > > On Apr 14, 12:57 pm, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > > > > C'est quoi le message d'erreur?
> > > > > > BasicLayout.cpp:37: error: expected constructor, destructor, or type
> > > > > > conversion before '<' token
> > > > > > Merci
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
> mysql prefix dir
> comme path?
> A+
> > > crée pas?
> > > <config>
> > > <objects>
> > > </objects>
> > > <services>
> > > </services>
> > > </config>
> > > > log4cpp.
> > > > A+
> > > > > #include <memory>
> > > > > > Merci
