04/03/2009, 08:27:28
Ok merci pour vos reponses.
En revanche, j'ai vu dans la doc exdomus envoyee par Salvatore
que l'on peut affecter l'adresse ETS dans le menu programmation
"avance" du TX100.
Est-ce que cette doc a ete reecrite specifiquement pour exdomus
ou y a-t-il une doc "expert" Hager pour le TX100 (jusqu'ici
introuvable pour moi).
Guillaume
On 3 mar, 20:53, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > ...ou puis-je recuperer les adresses ETS ?
> > (genre dans "Gestion produit" / "Information produit" / detail d'un
> > produit / champs "adr")
> > j'obtient des adresses du genre:
> > TR210 0.5.1
> > TR521 1.5.x
> > TU204A 0.5.255
> > TX302 0.2.1
> > TXA204 0.2.2
> > TX213 0.2.3
> Bonjour,
> Les adresses ci-dessus sont les adresses physiques des modules, celles
> qu'on peut programmer en appuyant sur le petit bouton programmation de
> chaque module. Les adresses à utiliser dans linknx sont les adresses
> de groupes qui sont associées aux fonctions du module. Elles sont
> souvent notées avec des '/' (ex: 1/1/4) alors que les adresses
> physiques sont notées avec des points comme celles que tu donnes. Pour
> un module de sortie, par exemple, on aura une seule adresse physique,
> qui sert principalement à la programmation, ensuite on pourra associer
> une adresse de groupe pour commander chaque canal, et suivant
> l'application, d'autres adresses de groupes comme par example des
> adresses pour le retour d'état, pour des fonctions logiques, des
> temporisations, ....
> A+
> Jean-François
"avance" du TX100.
Guillaume
> > TR210 0.5.1
> > TR521 1.5.x
> > TU204A 0.5.255
> > TX302 0.2.1
> > TXA204 0.2.2
> > TX213 0.2.3
> Bonjour,
> A+
> Jean-François
