04/03/2009, 08:41:21
Il existe une documentation "expert" du tx100 qui m'a été fournie par Hager
et qui correspond probablement au support de cours expert du TX100. Me
contacter en privé pour échanger sur cela. Mais il y a aussi un upgrade du
firmware récent du TX100 qui amène quelques nouvelles fonctions et une mise
à jour de la documentation associée téléchargeable sur le site d'hager(cf
http://www.hager.fr/menu/produits/offre-...bis/config
urateur-tx-100/mise-a-jour-tx100/4863.htm )
Tristan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> EIB@googlegroups.com] De la part de guile
> Envoyé : mercredi 4 mars 2009 08:27
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: ETS / TX100 / linknx
> Ok merci pour vos reponses.
> En revanche, j'ai vu dans la doc exdomus envoyee par Salvatore
> que l'on peut affecter l'adresse ETS dans le menu programmation
> "avance" du TX100.
> Est-ce que cette doc a ete reecrite specifiquement pour exdomus
> ou y a-t-il une doc "expert" Hager pour le TX100 (jusqu'ici
> introuvable pour moi).
> Guillaume
> On 3 mar, 20:53, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > ...ou puis-je recuperer les adresses ETS ?
> > > (genre dans "Gestion produit" / "Information produit" / detail d'un
> > > produit / champs "adr")
> > > j'obtient des adresses du genre:
> > > TR210 0.5.1
> > > TR521 1.5.x
> > > TU204A 0.5.255
> > > TX302 0.2.1
> > > TXA204 0.2.2
> > > TX213 0.2.3
> > Bonjour,
> > Les adresses ci-dessus sont les adresses physiques des modules, celles
> > qu'on peut programmer en appuyant sur le petit bouton programmation de
> > chaque module. Les adresses à utiliser dans linknx sont les adresses
> > de groupes qui sont associées aux fonctions du module. Elles sont
> > souvent notées avec des '/' (ex: 1/1/4) alors que les adresses
> > physiques sont notées avec des points comme celles que tu donnes. Pour
> > un module de sortie, par exemple, on aura une seule adresse physique,
> > qui sert principalement à la programmation, ensuite on pourra associer
> > une adresse de groupe pour commander chaque canal, et suivant
> > l'application, d'autres adresses de groupes comme par example des
> > adresses pour le retour d'état, pour des fonctions logiques, des
> > temporisations, ....
> > A+
> > Jean-François
Tristan
> À : domotique-EIB
> "avance" du TX100.
> Guillaume
> > > TR210 0.5.1
> > > TR521 1.5.x
> > > TU204A 0.5.255
> > > TX302 0.2.1
> > > TXA204 0.2.2
> > > TX213 0.2.3
> > Bonjour,
> > A+
> > Jean-François
