06/03/2009, 00:31:03
J'ai donc pu récupérer les adresses ETS grace a vos differents liens.
J'ai egalement effectue quelques tests en python en envoyant les
messages vers linknx.
A partir de la j'ai quelques soucis:
- Premier test:
module TXA204A, adresse ETS 1/1/1, on/off depuis telecommande et
script python ok, tout va bien
en revanche, lorsque j'envoie des messages "read" vers linknx, je ne
recupere pas le bon etat si l'action precedente sur le module provient
de la telecommande
- Second test:
j'essaie de manoeuvrer un VR pilote par un module radio TR521, et
la...rien
j'ai essaye avec les differentes adresses 0/2/.... determines par le
TX100, les adresses 14/... de l'entree correspondante, et egalement
une adresse 1/1/2 cree par mes soins sur le TR521
Avez vous deja eu des experiences similaires ?
Merci !
On 4 mar, 08:41, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Il existe une documentation "expert" du tx100 qui m'a été fournie par Hager
> et qui correspond probablement au support de cours expert du TX100. Me
> contacter en privé pour échanger sur cela. Mais il y a aussi un upgrade du
> firmware récent du TX100 qui amène quelques nouvelles fonctions et une mise
> à jour de la documentation associée téléchargeable sur le site d'hager(cfhttp://www.hager.fr/menu/produits/offre-hager/systeme-domotique-tebis...
> urateur-tx-100/mise-a-jour-tx100/4863.htm )
> Tristan
> > -----Message d'origine-----
> > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-
> > EIB@googlegroups.com] De la part de guile
> > Envoyé : mercredi 4 mars 2009 08:27
> > À : domotique-EIB
> > Objet : Re: ETS / TX100 / linknx
> > Ok merci pour vos reponses.
> > En revanche, j'ai vu dans la doc exdomus envoyee par Salvatore
> > que l'on peut affecter l'adresse ETS dans le menu programmation
> > "avance" du TX100.
> > Est-ce que cette doc a ete reecrite specifiquement pour exdomus
> > ou y a-t-il une doc "expert" Hager pour le TX100 (jusqu'ici
> > introuvable pour moi).
> > Guillaume
> > On 3 mar, 20:53, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > > ...ou puis-je recuperer les adresses ETS ?
> > > > (genre dans "Gestion produit" / "Information produit" / detail d'un
> > > > produit / champs "adr")
> > > > j'obtient des adresses du genre:
> > > > TR210 0.5.1
> > > > TR521 1.5.x
> > > > TU204A 0.5.255
> > > > TX302 0.2.1
> > > > TXA204 0.2.2
> > > > TX213 0.2.3
> > > Bonjour,
> > > Les adresses ci-dessus sont les adresses physiques des modules, celles
> > > qu'on peut programmer en appuyant sur le petit bouton programmation de
> > > chaque module. Les adresses à utiliser dans linknx sont les adresses
> > > de groupes qui sont associées aux fonctions du module. Elles sont
> > > souvent notées avec des '/' (ex: 1/1/4) alors que les adresses
> > > physiques sont notées avec des points comme celles que tu donnes. Pour
> > > un module de sortie, par exemple, on aura une seule adresse physique,
> > > qui sert principalement à la programmation, ensuite on pourra associer
> > > une adresse de groupe pour commander chaque canal, et suivant
> > > l'application, d'autres adresses de groupes comme par example des
> > > adresses pour le retour d'état, pour des fonctions logiques, des
> > > temporisations, ....
> > > A+
> > > Jean-François
- Premier test:
de la telecommande
- Second test:
la...rien
Merci !
> Tristan
> > À : domotique-EIB
> > "avance" du TX100.
> > Guillaume
> > > > TR210 0.5.1
> > > > TR521 1.5.x
> > > > TU204A 0.5.255
> > > > TX302 0.2.1
> > > > TXA204 0.2.2
> > > > TX213 0.2.3
> > > Bonjour,
> > > A+
> > > Jean-François
