25/07/2010, 22:28:18
Effectivement, il s'agit bien du /22 qui supporte plusieurs connections
simultanées ce que j'ai vérifié. (merci à gilles pour sa procédure
d'activation)
Finalement j'ai installé une VM sur mon réseau local et la cela fonctionne.
L'erreur venait de la commande groupswrite qu'il faut utiliser avec l'ip
locale 127.0.0.1 et non celle du 148/22 comme je l'avais fait.
Maintenant cela ne fonctionne pas à distance (derrière un routeur) mais vu
que c'est la même configuration je suspecte un problème dans la définition
de la gateway par défaut sur le N148. Celui-ci étant en mode dhcp, je le
suspecte de ne pas prendre la default gateway. Je vais donc essayer de la
modifier (via une passerelle puisqu'il ne semble, logiquement, qu'il n'est
pas possible de programmer le N148 à partir de lui-même).
Tristan
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Frédéric
Envoyé : dimanche 25 juillet 2010 23:13
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: adresses IP pour eibd et LinKNX: je ne m'y retrouve pas
On dimanche 25 juillet 2010, Gilles ARNAUD wrote:
> Le N148/22 accepte soit 1 (s'il est configuré par défaut) soit plusieurs
> connexions (4, c'est certains voir entre 5 et 8, je ne souviens plus).
Oups, au temps pour moi, j'ai confondu avec le /21...
> Tout dépend donc de sa configuration : en activant le mode
> multi-connexions, EIBD et ETS peuvent donc fonctionner en même temps.
Donc vérifier que ce mode est bien activé, si ETS reste connecté.
Frédéric
d'activation)
Tristan
Frédéric
