11/11/2007, 20:20:21
> J'aurai juste aimé avoir une ebauche visuelle, pour essayer de
> m'imaginer plus précisement un schéma de câblage eib...
> Personne ne pourrai nous donner une idée de la CHOSE? lol
Désolé, je n'ai pas encore fait le plan/schéma de mon câblage, mais ce
n'est pas trop compliqué ...
Première étape, la plus importante, se poser la question : "Je veux
pouvoir commander ou contrôler quoi et depuis ou ?"
La réponse à cette question te donne une liste d'emplacements pour tes
blochets dans les murs.
Avec cela, tu peux réaliser ton câblage EIB, tu pars de ton (ou de
tes) tableau ou tu placeras les modules relais/variateur/etc. avec un
câble vert EIB et tu t'arranges pour arriver avec ce câble à chacun de
tes blochets, tu peux faire des pontages et des dérivation un petit
peu comme tu le souhaites (pour une maison pas trop gigantesque tout
de même sinon il y a des limites qui entrent en jeu ...).
C'est aussi toujours bien de déjà préparer quelques gaines vides vers
le toit, les façades, vers l'emplacement d'un éventuel futur store
intérieur, etc. afin de pouvoir facilement ajouter quelques gadget
utiles comme une station météo, des capteur de luminosité extérieure,
des capteurs de présence autour de la maison, commander l'ouverture de
l'écran du home-cinema ...
Deuxième étape, pour tous les points qui seront commandés par l'EIB
(chaque lampe fixe, chaque prise commandée, chaque volet commandé,
etc.) ou bien pourraient le devenir plus tard, tu pars du point en
question avec du câblage traditionnel 230V et tu files droit au
tableau qui contiendra tes modules EIB relais/variateurs/volets/etc.
(C'est ce que l'on appelle un câblage en étoile.)
Un conseil : Pour le (les) tableau qui doit recevoir les modules EIB,
il faut le prévoir GRAND !!!, car tous ces modules prennent vite
beaucoup de place et tu seras toujours tenté d'ajouter l'une ou
l'autre nouveauté plus tard ...
Un autre conseil : Prévoir une ligne complète de petits borniers -
type WAGO ou Phoenix Contacts - (et une grande barrette de terre) dans
le bas du tableau, cela facilite beaucoup le travail, car on se
retrouve avec beaucoup plus de câbles qui arrivent au tableau que dans
un système traditionnel.
P.S. Rien n'empêche de mettre plusieurs tableaux à divers endroits de
la maison pour limiter la longueur des câbles en 230V, il suffit de
relier les tableaux entre eux avec un câble vert EIB. Pour les cas
désespérés (ou en rénovation) il existe aussi des modules relais/volet/
etc. à cacher dans les blochets ou des boites de dérivation, c'est
moins bien et plus cher mais parfois ça aide.
