Les bases: Spread sheet?
#7
Je sais que c'est orienté TX100 mais il existe un fichier excel hager de
préparation de configuration. Cela a le mérite de structurer les idées et
une partie des questions à se poser.
Vous trouverez le fichier ici.
http://www.hager.fr/menu/produits/offre-...bis/memote
bis/1024-10563.htm
Si cela peut en aider certains.
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de atanis
Envoyé : lundi 12 novembre 2007 10:35
À : domotique-EIB
Objet : Re: Les bases: Spread sheet?
Avant d'avoir ETS, et en fait, avant d'avaoir déterminé que mais
besoins seraiaent le mieux satisfait par KNX plutôt qu'une autre
solution, j'ai fait un petit tableau excel.
Sur chaque ligne, j'ai repris un blochet et les caractéristiques de ce
qui se trouvera dessus (par ex. 4 bp + thermostat, ou détecteur de
mouvement).
Sur chaque colonne, j'ai repris un point commandé (par ex. plafonnier
salon, ou boiler électrique)
Au croisement d'une ligne et d'une colonne, j'ai noté le type
d'interaction (switch, timer, dimmer)
Ca donne une bonne idée générale et permet d'exprimer les besoins
utilisateur d'une manière assez simple. Ca permet de vérifier si tous
les besoins sont remplis (ai-je prévu un bp pour allumer telle lampe
en passant du salon à la cuisine?), de se rendre compte du nombre de
cables venant de chaque étage (est-il utile de prévoir un tableau
intermédiaire?) Evidemment, toutes les subtilités programmable avec
ETS ne peuvent pas y être exprimées avec précision. Mais ce n'est
qu'une premère étape. Sur cette base, un programme ETS peut être
écrit.
J'utilise d'ailleurs toujours ce schéma pour garder une vision
d'ensemble. Je n'ai pas trouvé dans ETS une vue aussi synthétique.
Comme signalé par ailleurs, le cablage ne nécessite pas trop de
planification puisque pour le bus, on peut faire n'importe quoi (dans
certaines limites) et pour le circuit de puissance, chaque point
nécessite sa ligne jusqu'au tableau (ça fait beaucoup de cable, mais
c'est simple).
Atanis.
On Nov 11, 8:20 pm, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> > J'aurai juste aimé avoir une ebauche visuelle, pour essayer de
> > m'imaginer plus précisement un schéma de câblage eib...
> > Personne ne pourrai nous donner une idée de la CHOSE? lol
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 09/11/2007, 08:18:25
Les bases: Spread sheet? - par David Aussillou - 09/11/2007, 11:31:04
Les bases: Spread sheet? - par mickg - 09/11/2007, 14:08:21
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 11/11/2007, 10:10:29
Les bases: Spread sheet? - par keldo - 11/11/2007, 20:20:21
Les bases: Spread sheet? - par atanis - 12/11/2007, 10:35:13
Les bases: Spread sheet? - par Tristan - 12/11/2007, 10:56:49
Les bases: Spread sheet? - par Tristan - 12/11/2007, 11:56:12
Les bases: Spread sheet? - par keldo - 12/11/2007, 12:40:24
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 13/11/2007, 19:08:48
Les bases: Spread sheet? - par minusk - 13/11/2007, 19:11:44
Les bases: Spread sheet? - par Tristan - 14/11/2007, 00:55:32
Les bases: Spread sheet? - par lutin78 - 14/11/2007, 01:30:05
Les bases: Spread sheet? - par Marc Assin - 14/11/2007, 09:08:30
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 15/11/2007, 07:51:00
Les bases: Spread sheet? - par lutin78 - 16/11/2007, 17:41:50
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 17/11/2007, 11:23:27
Les bases: Spread sheet? - par alain - 18/11/2007, 11:35:57
Les bases: Spread sheet? - par titi26 - 18/11/2007, 13:19:45
Les bases: Spread sheet? - par alain - 18/11/2007, 17:16:37
Les bases: Spread sheet? - par keldo - 19/11/2007, 12:58:11
Les bases: Spread sheet? - par Tristan - 19/11/2007, 14:56:36
